Postitused: 3,237
Teemad: 121
Postitused: 2,276
Teemad: 32
Liitus: Apr 2007
7
Kas see on tavaline plekist klamber mis sinna peale pannakse või mingi natuke teisem asi? See roostes asi tundub nagu mingi vitsa moodi asi olema?
Postitused: 1,519
Teemad: 60
Liitus: Nov 2006
5
Trei/freespingis seda valmis ei tee, stantsitakse plekist välja. Ei usu et keegi üksiku detailina seda tegema hakkab, vaja ju vastavat templit ja matriitsi. Võid ju mõnest stantsimisega tegelevast ettevõttest küsida, võibolla on hind vastuvõetav.
Postitused: 3,237
Teemad: 121
Ma pole ise seda katsunud, aga väidetavalt plastikust rõngas või mingist komposiidist. Ilmselt on selle plastiku sees metallist hambad, mida siis ABS'i andur loeb.
Austriast saab 154€:
http://www.schausberger.net/abs-ring-hin...nsorring-9
Silber küsib uue veovõlli eest 1067,02€.
(23-02-2011, 09:21 PM)hannes_s Kirjutas: Trei/freespingis seda valmis ei tee, stantsitakse plekist välja. Ei usu et keegi üksiku detailina seda tegema hakkab, vaja ju vastavat templit ja matriitsi. Võid ju mõnest stantsimisega tegelevast ettevõttest küsida, võibolla on hind vastuvõetav.
B-osana on asi väidetavalt olemas, iseasi kas ja kes seda Eestis müüks, selles oli küsimus.
Lexusel tehakse nii:
Postitused: 3,993
Teemad: 199
Liitus: Dec 2005
16
Kui saaks võlli veidi maha treida, võiksin teha uue "hammasvöö". Nagu vimasel pildil (roheline detail).
Maksaks ca 5 euri
Aga muu töö on oluliselt mahukam ilmselt. Kui mingisugune 2mm jääks "hamba" madalamast kohast kinnitusringi diameetrini, siis oleks isegi mõeldav uus hammasvöö lõigata.
Või on tegemist mingi optilise anduriga, mitte vanakooli VR tüüpi ?
Ilmselt aga mitte. Tundub tõesti, et mingi mitte-metalliga on võru lihtsalt üle kaetud, et tolm "hammaste" vahele ei sattuks.
Postitused: 639
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
Uuemate masinate teema . Magnet ribad seal võru sees. Osadel on need rattalaagri tolmukatte sees. Päris oluline on pärast õige vahe. Milllimeetriga eksimine võib osutuda juba suureks eksimiseks.
Postitused: 1
Teemad: 0
Liitus: Feb 2011
see rõngas mis pildil on hästi roostene tuleb veovõllile tagasi liimida.mul tuli ka ta lahti, õnneks jäi terveks ja ma panin ta hermetsiga tagasi.Kõik süsteemid hakkasid tööle.Rõngas ise oli küllalt pehme, ei saanud aru mis materjalist sest ta oli ikka väga roostene. Hea,et hermetsiga jäi peale pidama.Kõik asjad töötavad ABS,veojõukontroll,püsikiiruse hoidja.
Postitused: 3,237
Teemad: 121
Väike teema uuendus.
Kuna Eestis keegi sellega veel ei tegele, siis Silber hakkab kohe varsti pakkuma ABS'i magnetrõngaste vahetamise teenust! Hind saab olema 200€ ringis.
Samas leidsin ka sellise koha: http://www.reluctorrings.com
Postitused: 2,276
Teemad: 32
Liitus: Apr 2007
7
Räägi lähemalt, mida nad sinna siis panevad. B juppe?
Postitused: 877
Teemad: 17
4
OT, kuid enda Baierlasel on ka see rõngas-hammasvöö rattalaagri sees, asjaga lähemalt sain tuttavaks nõnda et vahetasin esirattalaagrit, B-osa sai külge keeratud, ilmselt oli tollel hammasvöö originaalist erinev ning lõi sõidukiiruse suurenedes kõik asjad avariisse - ABS, veojõud, atm.kast pani täiesti villast. Üle jäi vaid osta orig varuosa laager 3k eegu eest ja siis sai alles korda. Ühesõnaga väga täpne värk.
setud sõitsid seciga
Postitused: 3,993
Teemad: 199
Liitus: Dec 2005
16
Ralak, see pole rattalaagril. See on veidi kehvem variant, veovõllil, mis on kordades kallim kui rattalaager.
Postitused: 3,237
Teemad: 121
(16-03-2011, 11:23 PM)R129 Kirjutas: Räägi lähemalt, mida nad sinna siis panevad. B juppe?
Neid samu "schaisebergeri" rõngaid mille link üleval. Ilmselt võib panna vist B alla, kuna A jupp eeldab MB kirjasid, karpi ja oluliselt suuremat hinda.
Isetegijatele paigaldusjuhend:
http://www.reluctorrings.com/fitting-with-tool.php
Tellides UK'st koos pressiga ja pärast saad pressi tagasi saata:
139,50£ - 159,70€
19£ + vat - 21,75€ + KM
kokku: 139€ + transa (20-30€)!
Iseasi kas tagastus Eestist toimib ja eks Silber garanteerib ka toimimise. Seega ise tellimisel vist väga pointi pole.
Postitused: 877
Teemad: 17
4
17-03-2011, 10:56 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-03-2011, 10:56 AM ja muutjaks oli ralak.)
(17-03-2011, 09:46 AM)hents99 Kirjutas: Ralak, see pole rattalaagril. See on veidi kehvem variant, veovõllil, mis on kordades kallim kui rattalaager.
Jajah, sain aru aga viitasin sellele, et B-osadega võib olla selline risk asjal nagu minule osaks sai.
Tundub, et uuema aja MB-del on see ABS-le info lugemine veel kulukamalt lahendatud
Postitused: 3,237
Teemad: 121
Sõbral auto korras, uus rõngas küljes ja 250€ võrra vaesem.
Postitused: 7
Teemad: 0
Liitus: Dec 2011
W211 veovõllil ABS'i hammasvöö (magnetrõngas) on täitsa saadav.
Postitused: 551
Teemad: 4
Liitus: Nov 2009
2
täna kui WIS-ist abs andurit w211-le otsisin nägin ka, et seal oli õpetus olemas kuidas vahetada võru, kas siis on EPC-s kood olemas? ei jõudnud vaadata.
Postitused: 7
Teemad: 0
Liitus: Dec 2011
Online EPC-s MB kood võrule olemas A2303570182 ja täitsa tellitav.
Postitused: 3,237
Teemad: 121
Postitused: 7
Teemad: 0
Liitus: Dec 2011
Kui kellegil vaja siis andku teada dilbert3@hot.ee, saan sellega aidata.
