w124 süüte- ja rooliluku jama- Korras
Tere.
Täna hommikul siis selline jama, et w124 300TD ei käivitunud, kuna võti süütelukus ei keera. Roolilukk on peal ja võti nagu kännu taga kinni. Sisse- välja käib ilusti, aga paremale- vasakule mitte mõhkugi. Ehk oskab keegi aidata...
Ette tänades, Viljar
Otsingu abiga sain niipalju selgeks, et vist muud polegi teha, kui hakata armatuuri laiali kiskuma ja otsima mingit tihvti, mida siis saaks tutvustada kruvikale ja vasarale või siis relakale.
Et rooli keerata ikka proovisid võtme keeramise ajal. Tihtipeale kiilub süütelukk kinni kui roolilukk peal ja rool natukenegi pinge alla seetõttu jääb...
Jah, muidugi. Kas oskate öelda, kuidas tulede lüliti kätte saab?
Tõmba nupp näpitsatega ära, all on suur mutter, keerad lahti jne...
Et neid roolisambaid ikka hulgim leidub, siis mõistlik vahetada sammas koos lukuga, sel juhul jääb hulka metallitööd tegemata...
Olen sama veaga kohtunud Maksimarketi parklas, tulles poest. Minul aitas uue võtme tegemineRolleyes Proovi.
Mul oli ka nagu kinni keevitatud justkui, ei ''i'' ega ''a''Icon_sad
Kui esimene kord nii kinni kiilub, aitab tangidega natuke jõudu anda võtmele.
Aga siis peaks sõitma otse poodi/romulasse, et uus lukk osta.
See on üks vähestest selle aja MB-de tüüpvigadestIcon_redface.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Ära mingil juhul lase sinna sisse mingit õli!!!
Vanadel Mersudel tikub jah mõni muuk vahest kas paigast nihkuma või midagi sellist, isegi selle jama küüsis olnud.
Peale tund aega pusimist ja logistamist sain mingi nipiga keerama.
Olles armatuuri laiali kiskunud, mõtlesin, et proovin veelkord... Näpitsate abiga ettevaatlikult väänates SEE juhtuski... Võti liikus asendisse ACC Eusa_dance Edasi oli juba lihtne- vardad aukudesse ja südamik välja. Lõpp hea- kõik hea. Tänud kõigile vastajatele.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 303 09-06-2025, 01:31 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,964 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 790 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,237 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,242 08-01-2022, 04:44 PM
