w 210 1996a SRS tuli põleb
Tere. autoks siis 96a w210 Mercedes-Benz ja läks põlema srs tuli. mida peaksin nüüd sellest kõigest teadma ja mida ette võtma? Kas ise suudab selle vea parandada või tuleb tee diagnosti ette võtte?
(12-12-2010, 08:39 PM)skorpion3 Kirjutas: Tere. autoks siis 96a w210 Mercedes-Benz ja läks põlema srs tuli. mida peaksin nüüd sellest kõigest teadma ja mida ette võtma? Kas ise suudab selle vea parandada või tuleb tee diagnosti ette võtte?
Tuleb ikka diagnostikat teha
kui ise ühtegi patja lahti ei ühendanud siis tipatapa diagnosti, saamaks teada kus on katkestus.
kui on ise midagi lahti ühendatud siis SRS tule kustutamiseks mõnda firmasse kus spets pistiku ja arvutiga see kustutatakse.
ise lasin nädal tagasi just seda teha.
Kui on näiteks roolitagune juhe lahti tulnud,siis kuidas seda diagnostis näed ?? .. võtad võtme,korraks padi lahti ja juhe külge ning tuli kustunud .. ainult veateade jääb sisse. Asjadele ei pea alati keeruliselt lähenema .. v mis
loomulikult diagnostikas näeb et juhi turvapadi pole ühendatud.
saab muidugi ka "lihtsamat" teed pidi kui kiskuda ise kõik lahti, juhi turvapadi ning uste polstrid maha jne.
liiatagi ei pruugi katkestust olla näha.
ja nagu kirjutatud tule kustutamiseks pead teenindusse niiehknaa pöörduma.
on ka internetis müüa spets junne millega saab selle tule kustutatud, maksavad suurusjärk 300.-(välismaal)
teeninduses oli hinnaks 100.- niiet mis tast riiulisse ikka osta.
Oot oot, kui viga on turvapadjas siis saab jah suht lihtsalt ära kustutatud. Kui viga on näiteks lasteistme anduris, siis on vaja kõigepealt uus terve andur sinna külge ühendada ja seejärel juhtplokist välja programmeerida. See enam nii kerge ei ole ja enamus kohti sellega hakkama ei saa - kasvõi selle pärast, et pole tervet lasteistme andurit olemas.
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 15,051 11-11-2024, 06:53 PM
  srs tuli valt 1 616 30-10-2024, 12:03 AM
  W211 srs marekktt83 0 657 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 692 18-11-2023, 09:20 PM
  W124 500E ASR tuli mesavend 5 2,622 27-06-2021, 04:02 PM
Viimane postitus: mesavend
  210 uksed Lehetu7 2 1,187 14-04-2021, 02:21 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W211 srs Martint 5 4,565 10-01-2021, 12:25 AM
Viimane postitus: KsenoonE
  w124 universaal, pidurituli põleb pidevalt nils_ 2 2,540 02-01-2018, 10:10 PM
Viimane postitus: nils_
  W124 spidoplokis ei kustu ära veateate tuli melw124 4 4,821 30-10-2017, 03:40 PM
Viimane postitus: melw124
  W210 2.9 1996a Webasto "ulub" 190 4 4,842 05-10-2017, 10:55 PM
Viimane postitus: meego
