sportpütt w202 kerele...
tekkis siis küsimus, kuidas, millise viimase pütiga saaks 2.0 liitrilisest r4 mootorist natuke ilusama hääle välja?
nn. ülelinna kuulsust taga ei aja ja maanteel oleks ka hea vaikus...
igasugused ideed ja arutlused teretulnud, samuti soovitused ja laitusedTongue
(ise väljalaske süsteemide pealt üpris tumba)
Ette tänades.
pole kellelgil kogemusi/arvamusi?
Mõistlikkuse piires aitab keskmise püti eemaldamine ja selle asendamine otseläbi resokaga. Selline odav lahendus.
MB väljalase on päris korraliku takistusega, iga MB pütt = keskmise euro-japsi täismahus väljalase . Eks väljalase on samamoodi kompromiss - kui tahad vabamat väljalaset, pead leppima jubeda häälega (eriti maanteekiirusel, pööre 2000rpm kandis).
kui eemaldada see keskmine pütt, kui suur on oht, et ülevaatuselt puhta nahaga läbi ei saa?
Kui katalüsaator alla jätta, pole ülevaatusel mingit probleemi.
Suured tänud Hents!
Ainult keskmise püti eemaldamisega ei muutu eriti midagi , hääle vahe on minimaalne . Kui võtad ära esimese ja keskmise püti muutub hääl mõnusalt madalaks ja on tunda , et auto saab korralikult välja hingata , kuid siiski jääb vaiksemaks kui sport pütiga auto. Aga ülevaatuselt sellise tuuninguga puhtalt läbi ei saa.
Ei oska kahjuks eelkõnelejaga nõus olla, aga ilmselt pole ka vaja.
Aga muidu lühidalt kokku võttes - häält tekitab toru diameeter!
Diameeter on oluline , aga kui ma õieti aru sain siis tegemist orig. väljalaskega.
Originaalväljalaskega on tegu tõesti.
Jah, siis tulekski keskmine pütt asendada otseläbi jämedama resokaga. Või vahelt välja võtta.
Katalüsaatorit ja viimast pütti ei soovita eemaldada, muidu ei saa TÜV`st läbi ja müra on liiga vali.
Tekkis veel selline küsimus, et kuidas eelviimase püti eemaldamine kütuse kulule mõjub?
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 802 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 403 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 628 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 994 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 669 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 1,114 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,489 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 4,521 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W202 VDO MSE H10 ecu pinout xmediax 0 1,311 25-12-2020, 05:25 PM
Viimane postitus: xmediax
  w202 250 diisel (OM 605) kaal HarryPokker 2 2,040 23-08-2020, 09:09 PM
Viimane postitus: HarryPokker
