Lumesahk ML G
Ega lumi taeva jää ja ega seegi kord teist moodi ei läinud!
Kuna lund tuleb ja tuleb ... talv alles ees ja paras siiber on juba seda lund kühveldada ... tekkis mõte et aretada ML-le ette lumesahk!!!
Kindlasti paljud kohe mõtlevad ... et mingi tola , mõtetu asi jne.
Kas kellegil on selles suhte mõtteid ja ideid kuidas võiks lumesahk rakendada ML ette.
56562200
Eest stange ära, karpraud asemale, sinna hingedega saha kinnitused, garaažiukse tõstuk (odavam kui vints vist...) katusele ja valmis.
1 pilt = 1000 sõna. Badgrin
[Pilt: 2905101.jpg]
http://forum.4x4.ee/
Seal neid tehtud kuhjaga, küsi sealt.
W463 ja W212
päris hia lahendus
http://www.agricover.com/downloads/pdf/3...Manual.pdf
56562200
See ju profiil alumiinium ja seegi tükkidest kokku laotud, kogematta vastu kivi sõidad on õnnetus selle konstruktsiooniga. Mis selle hind muidu oli?
(29-11-2010, 11:32 AM)Rolz Kirjutas: See ju profiil alumiinium ja seegi tükkidest kokku laotud, kogematta vastu kivi sõidad on õnnetus selle konstruktsiooniga. Mis selle hind muidu oli?
No see on ja tiba õrnuke mõeldud rohem mingi soft lume jaoks hind on 1450- 1700 $ USD ... see tuleb ikka meisterdada minimum 2-3mm terasest.
56562200
Tere.
Saha tegemine on suht lihtne. 3000 krooni eest rauda, 2 päeva tööd. Ainuke mis rohkem nuputamist vajab on see, kuidas jääb üles tõstetud teraga tera kalle samaks, kui tera on otse või kaldu. Leevendusvedrudega sahka tööle saada on raske, lükkejõud on väga muutuv. Parem on teha tiftiga, mis lihtsalt ülekoormusel puruneb. Ja muidugi ka millega seda tera tõstad, üldjuhul tõstab tera elektrivints. Saadan ka mõne pildi, et saaksid ettekujutust.
[Pilt: 1447388717e67b_l.jpg]
[Pilt: 1447422113e16e_l.jpg]
[Pilt: 14473821a32497_l.jpg]
Jõudu saha ehtitamisel!
Ise olen selle töökoja tehtud sahaga (sama isendiga) eelmine talv lund ajanud. (juhul, kui ise ei viitsi leiutada)
http://www.aiad.eu/index.php?option=com_...k&Itemid=4
Jaksu ja jõudu lumekoristusel!
Olen ma igasuguseid lollusi elus näinud/kuulnud...., kuid ML-le sahk??????????
Esimene eeldus, et korralikku sahka paigaldada, peaks olema RAAMIGA AUTO(G, patrol, hilux, disco...).
Niipalju kui ma tean siis ML on plekist tops(vabandust väljenduse eest, aga mõte jääb samaksIcon_biggrin), millel raami pole.
Seega- odavam ja kasulikum on tellida naabrimehest traktorist lund lükkama.
Aga sellist versiooni, nagu pakkus marek, võib muidugi igale autole paigaldada.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Ei saa sinuga nõustuda... ML ikka väga raamil auto.
Kuid sinn sahk ette... ?!?! Rolleyes aga jah las jäägu iga omaniku oma otsustada.
CL500 & ML500
kui käes on ML mix mitte sahk ette kruvida ... ja ei pea otsima traktroga naabrimeest kes sul lume ära lükkab (kui seda ültse on!) siis kui lume lükkamis vajadus on siis pole seda naabrimeest võtta .
Selge on see et MLga poolt küla lumest puhtaks lükata ei kavatse pigem oma hoov ja tee jupike et vähendada kondiauruga töö tegemist.
56562200
Sulle peaks käkitegu ka hüdraulikapumba paigaldamine olema ja hüdraulika.
Saad sahka nagu traktorist kontrollida ja kevadel/sügisel põllutööriistu ja niitmistehnika ja muud tarvilikku ka ette kruttida Smile
(02-12-2010, 03:20 PM)Rolz Kirjutas: Sulle peaks käkitegu ka hüdraulikapumba paigaldamine olema ja hüdraulika.
hüdra külge kruttida on tõepoolset minu pool kõige väiksem mure Smile
Mõelda vaja kuidas kinnitustega teha et mitte robuselt relakaga kallale ja stangesse augud sisse... ega ma iga päev sahaga plaani ringi sõita.
56562200
Mina teeks korraliku põhjapanseri ja sinna kinnitaks pika diisli.
See on toimiv lahendus ATV-de puhul ja sahk jääb "plug and pray"
Vaata videot avalehel: http://www.ironbaltic.com/moto/index.php?id=54
(02-12-2010, 11:14 AM)Pets77 Kirjutas: Ei saa sinuga nõustuda... ML ikka väga raamil auto.
Hm, ka mulle on jäänud mulje, et tummist raami sellel asjal pole. Kas ma olen eksiteel? Kui seal on raam, siis pole saha kinnitamine mure.
Aga ilma raamita masinale on Rolandi pakutu ilmselt ainuvõimalik ohutu lahendus. Tõsi, see põhjakaitse peaks siis olema ikka mitmest punktist kinni erinevate kere osade küljes, et hajutada lükkamisel tekkivaid pingeid...
Igasugused aistele või "sillatalale" kinnituvad raamikesed kipuvad väänduma esimesel kokkupuutel Tõsise Takistusega. Ning selle tegevuse käigus oluliselt kahjustama auto keret.
EDIT: Ongi nii - W163 on raamil, W164 enam mitte.
On tõesti ML täisraamil auto????
Samas isegi Kia Sorento algne mudel oli täisraamil.....
Ja samas isegi W126 põhjaalused poolraamid panevad enamus "konservikarpidega" sõitjaid küsima, kas see on raamil autol....
ML on täisraamil jah
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
Üks võimalus oleks tera kere külge kinnitamiseks veel käru konksu kasutada. Kes tagurdamisega hätta ei jää võib vabalt kasutada olemasolevat konksu. Kellel selles osas jama (nt pimedad kurvilised lõigud vaja lahti ajada), siis võiks ette äravõetava konksu meisterdada ja seda siis kasutada. Kui vaja ei ole, siis saab selle sealt ka ära võtta.
Olen ise ML-i omanik ja pole selle peale tulnud, et selle sahka ette aretada.
Kuidagi veider tundub see mõte, saha kinnitamine saab suur leiutamine olema, mulle tundub.
Kui teema algataja asja teoks teeb, ehk jagad kogemusi teistelegi?
(08-12-2010, 10:47 PM)võhik Kirjutas: Olen ise ML-i omanik ja pole selle peale tulnud, et selle sahka ette aretada.
Keerulist pole siin midagi asi suht lihtne vaja leida sobiv koht kuhu raam kinnitada muu kõik on "Тема техники" hüdraulika tõstevahendidid voolikud ja puldist juhtimine on kõik vastavalt raha kotile.
56562200
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 7 külali(st)ne
