W124 bensiin vs diisel
Kui palju on vaja ümber teha kui vahetan 2.6 bensumootori 3.0 vabalt hingava diisli vastu. Samas Mõlemad on R6 mootorid.Rolleyes
Vaja vahetada sel juhul:
1. Mootor
2. Käigukast
3. kardaan
4. ülekanne
Mida veel olulist?
(27-11-2010, 02:59 PM)BlackLady Kirjutas: Kui palju on vaja ümber teha kui vahetan 2.6 bensumootori 3.0 vabalt hingava diisli vastu. Samas Mõlemad on R6 mootorid.Rolleyes
1. Mootor
2. Käigukast
3. kardaan
4. ülekanne
Mida veel olulist?
Sõida enda (2.6 bensiin) autoga erinevatel kiirustel, pane kirja mootori pöörded (tahhomeetrilt). Nüüd otsi kuskilt mõni w124 millel tehase poolt see mootor mida sa tahad peale panna ja sellise käigukastiga nagu sul praegu (automaat/manuaal). Sõida jälle erinevatel kiirustel, pane kirja pöörded erinevatel kiirustel, erinevate käikudega. Seejärel võrdle neid, kõige olulisem on viimase käiguga pöörete sarnasus, kui erinevus pole suur, siis saad kasutada sama käigukasti, kardaani, reduktorit jne. Kui viimase käiguga maanteel 100km/h sõites on pöörete erinevus 500pööret või rohkem, siis see on juba kindlasti liiga suur erinevus ja pead mõne teise ülekandega reduktori otsima.
Pidasin silmas elektroonikat. Nod
Mootor tuleks nii või naa koos käimariga, eeldatavasti automaat.
Aga jah, mind huvitab just see elektroonika värk, palju seal ümber vaja vahetada. Kui väga nn jama on siis ei hakka seda tegevust ette võtma.
Vajan vastust!!
Kui oled autoremondiga "sinapeal" on lihtne. Veel lihtsam kui vajalik doonor kõrval. Kõik juhtmesarjad on vahetatavad. Bensuka oma eest ja diisli oma asemele.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 435 09-06-2025, 01:31 PM
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 289 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 846 18-04-2024, 06:21 PM
  W213, OM654.920, 143kw diisel, õlileke!?! intel666 2 781 08-04-2024, 09:28 AM
Viimane postitus: intel666
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 626 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,101 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 905 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 944 26-02-2024, 02:03 PM
  3.2 diisel 150kw rida 6 Daisel 3 809 07-02-2024, 07:52 AM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,470 19-03-2023, 11:28 PM
