Postitused: 3,855
Teemad: 291
Liitus: Feb 2009
Autoks 04/1997 CL600.
Kas antud mudelil polegi alarmi ja immo siis vötmepuldi sees?
Ühesönaga kas tänapäevase ohutuse tagamiseks tuleks lisada alarm ja teine immo?
Milliseid antud autole soovitate ja u mis hinnaklassis? Alarm soovitavalt ka veljevarguse vastu ehk kalde?anduriga ja kahepoolse sidega.
Postitused: 3,237
Teemad: 121
Tehase alarm peaks ikka olema ja immo võtme sees. Mingit jama ära juurde topi, kui siis salanupp/lisaimmo.
Postitused: 1,849
Teemad: 20
Liitus: Feb 2007
5
Velgede varguse vastu see kaldeandur ei aita. Autole pannakse kivid alla, keeratakse poldid lahti ja lastakse rehvid tühjaks.
Auto kalle muutub alles siis kui poldid juba lahti on ja veljed alt läinud. Algajad võibolla tulevad tungrauaga kohale!
Kõige paremini aitaks vast need andurid, mis reageerivad kui autole liiga lähedale minna. Olid vist mikrolaineandurid...
Postitused: 2,489
Teemad: 127
13
BTW - kas originaalsignal saab tundlikust ka regullida või mitte?
Mul oli probleem suvel varahommikutel, kui päike üles tuli, hakkas ca 5 paiku lõugama.
Ja kui on häire olnud, jätab ohukad vilkuma.
Välja saab lülitada, nii salongi kui kaldeanadurit aga kas juut reguleerida tundlikust?
Kas Japsist tulnud isenditel on üldse paigaldatud tehase alarmi?
Postitused: 619
Teemad: 22
Liitus: Oct 2008
Ei hakka eraldi teemat tegema - kuidas w203 kaldeanduri väljalülimine käib? Hoian seda natuke aega peal enne autost väljumist, korraks läheb põlema, siis on maas? Kuidagi ei saa "märku", et kas on siis peal, või maas.
Postitused: 2,489
Teemad: 127
13
Nii käibki, muidu pätt näeks, et kõik maas on
