K probleem W124 -93a soendusega
Selline mure et ei saa salongi tempi reguleerida. Kettakeste kruvimine punase ja sinise sektori vahel ei anna mingeid tulemusi. kogu aeg tuleb tulikuuma õhkuIcon_sad. Soenduse puhumiskiiruse reguleerimine töötab.
kus asub antud isendi "soojakraan". Reaalselt peaks ta isegi kahe-seksiooniline olema, kuna juhi ja kõrvalistuja tempi saab eraldi reguleerida.
Tegemist en ilma kliimaseadmeta autoga ja kõige tavalisema soendusega.
Kust kandist peaks hakkama seda viga otsima.
einar
Foorumi otsingust.
Aku juures olevad el.klapid on lahti.
Kui rullid külma peale keerata, kas siis klappidel el.vool tuleb peale?
Ehk on sellest abi:
http://www.mbclub.co.uk/forums/engine/26...valve.html
  W124 fännidele MAV 0 316 18-10-2026, 10:10 PM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 739 09-06-2025, 01:31 PM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 722 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 702 14-07-2024, 08:11 AM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 893 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,409 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,262 29-02-2024, 10:30 AM
