W124 kojamehe viimase kiirusastmega probleem
probleem järgmine: W124 kojamees käib 2-l esimesel kiirusvõimalusel ilusti (st. 1- pühib, ootab, pühib jne; 2- pühib järjest, kuid tavalise kiirusega), kuid 3nda kiiruse juures hakkab ta venima (kuiva klaasi korral) või käib samamoodi edasi, nagu 2. tasemel ( märg klaas).
Kas viga otsida kojamehe juurest, mis ilmselt on tükk tegu, nagu otsing näitas,
või otsida viga lüliti juurest/ühendustest.
Lüliti küsimus kerkis päevakorda seepärast, et see kojamehe/suunatule lüliti mul ühes asendis ei tööta, nimelt kui tahad hetkeks kaugtulesid peale panna (kangi enda poole tõmmates) siis need ei aktiveeru. Et äkki saab kangi juurest probleemide jada alguse?
Aitäh ja head õhtut,
Imre
vaata see kang üle, juhtmed, ühendused. proovi ka õli panna kojamehe hoovastiku vahele. sageli kiilub just see ajapikku kinni.
vaheta releet ! asuba ta kaitsekarbi 2 sektsioonis ,!
Probleem juba 2 aastat lahendatud ja ammu unustatud, pärast kojamehe mootori vahetust on toiminud kõik nii, nagu peab. Seega minu poolt see vana teema lukku.
  W124 fännidele MAV 0 316 18-10-2026, 10:10 PM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 740 09-06-2025, 01:31 PM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 722 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 702 14-07-2024, 08:11 AM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 893 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,409 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,262 29-02-2024, 10:30 AM
