22-08-2010, 04:55 PM
Ongi siis selline probleem, et 82' 300D w123 ei sure välja kui võtmest välja lülitad. Enne oli nii, et ajasid pöörded üles, siis suri, aga enam ei lähe nii ka.
w123 300D ei sure välja
22-08-2010, 10:19 PM
Tere.
'tuttav teema.vaakum pump jamab(piduripeasilinder) kui muud moodi ei saa siis 4(5)käik sisse,üks jalg pidurile,ja päästa sidur lahti. sai päris kaua nii sõidetud.
w123 240 D 83"
22-08-2010, 11:54 PM
nagu ikka ja endiselt on symptomid lihtsad..... kontrolli esmalt kas pidurivõimendisse kandub õhku ja kas pidurivõim töötab ja siis vaata õhukogujast kas seal on õli?
Aga põhimõtteliselt vaheta omal välja vaakumpumba membraan....
23-08-2010, 07:16 AM
Kui pidurid on korralikud, st. ei pea kõvasti pedaalile vajutama, siis on vaakumpump korras ja viga on enamustel juhtudel oma elupäevad lõpetanud suretusklapis mis on pumba peal, seda on lihtne imemismeetodiga kontrollida. Samuti piisab ka mõnest lekkivast uksevaakumist.
Kui autol on tulede korrektor, kontrolli et kõik vaakumtorud on korralikult tulede küljes.
23-08-2010, 04:26 PM
Pidurid tahavad õhutamist ja pidurdavad ikka väga minimaalselt. Uksenupud tõusevad üles kui nad alla vajutada, need peaks ka käima vaakumiga. Kas kõik, mis seal vaakumiga töötab on omavahel kuidagi ühenduses?
24-08-2010, 11:37 AM
Vaakumsüsteem on sellel ühine. Vaakumpump saab ajami kõrgsurvepumba ketirattalt.
Kõigepealt selgita välja, kas seda vaakumit üldse tekib. Seejärel otsi lekkivaid torusid. Ukselukke juhivad mõlema esiukse ja pakiruumi luugi lukk. Kui süsteemis on vaakum sees, siis tagauksed lukku ei tohiks jääda, kui juhtivatel lukkudel on avatud olek. Esiuksed ja pakiruum peavad aga vaakumi olemasolust sõltumata lukustuma nupust. Piduritega on sellel murel vaid nii palju pistmist, et lekkiv vaakumvõimendi laseb süsteemi õhu sisse ja vaakumiga töötavad ajamid ei saagi toimida. |
