K:Roostetõrje
Tere...targematele oleks siis paar küsimust.Uurisin ka siin foorumites vähe(varjante erinevaid palju),aga ei taha päris puusse ka panna.
Nimelt siis mõned rooste parandused vaja teha.Sai siin rooste rellakaga enamvähem maha lihvitud ja Buvanooliga üle tehtud(läks ilusti halliks).Nii nagu aru sain tuleb Buvanool nüüd maha pesta veega vist.
Ja sai ka ostetud Epo krunt...kas seda võin nüüd sinna pestud Buvanooli peale panna...pärast kruntvärv,siis 2 komp pahtel,lihv veel pahtlit,kruntvärv,värv ja lakk.
kas olen asjadest õieti aru saanud?
Ja värvi/laki hajutamise kohte oskab ehk keegi näpunäiteid jagada.
Tean,et maalrid õpivad seda aastaid...aga katsetada ju võib Wink
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=14342
Kurjajuur
Jah...sealt olen lugenud juba...aga kindlat vastust ei leidnud,et kas peale Buvanooli võib Epo krundiga üle käia
(18-08-2010, 10:13 AM)Preda Kirjutas: J kas peale Buvanooli võib Epo krundiga üle käia
Jah võib, kui selle detaili edasine töötlemine on majanduslikult ebaotstarbekas.
Üldiselt jagunevad need nö. roostesurmad kaheks: roostemuunduriteks (e. muudavad rooste mingiks muuks aineks) ja rooste kapseldajateks.
Reeglina muundurid, pärast seda, kui nad on oma töö ära teinud, käiatakse ikka maha, et krundil oleks millegi külge (ntx. metall) kinnituda.
Kapseldajaid võib värvi alla jätta.
Buvanol peaks minu andmetel muundur olema. (fosforhappe baasil; ise pole küll kasutanud)
Selge...lihvisin Buvanoli maha ja panin Epokrunti peale....tõmbas mustjaks siniseks....eks homme hakkan edasi mässama.
Aga kuidas pärast seda hajutust siis teha...pidi vist värvide üleminekud ära lihvima enne kui uus värv peale....aga täpselt pole ikka sellest aru saanud.
(18-08-2010, 11:03 PM)Preda Kirjutas: Selge...lihvisin Buvanoli maha ja panin Epokrunti peale....tõmbas mustjaks siniseks....eks homme hakkan edasi mässama.
kõigepealt lased detaili mida hajutada tahad üle värvitu värviga.siis värvid krundi kinni ja viimase kihi lased natuke laiemalt.lakkile on ka spetsaalne hajutus lahus.lakid detaili ära kaks korda ja teed kõige väiksemas kohas hajutuse.
keretööd ja värvimine 56396887
Sai siin enne sinu vastust juba proovitud...krt värvi vahe ikka metsik...kemiflooras lasin segada....ja hajutamine ka ei tulnud välja...ikka jooned näha.
Mis nüüd teha siis...kust saaks TÄPSEMA värvi tooni kätte?Peab protsessi vist kordama...enne lihvima väheIcon_sad
Ja mis otstarve sellel värvitul värv on?
(26-08-2010, 11:35 AM)Preda Kirjutas: Sai siin enne sinu vastust juba proovitud...krt värvi vahe ikka metsik...kemiflooras lasin segada....ja hajutamine ka ei tulnud välja...ikka jooned näha.
värvitul värvil on see otstarve,et hajutusel tera ennast tagurbidi ei keeraks ja tooni ära ei muuda.ka lakk ei lähe siis jooksma ja kriimud täidab ära.kui jooned lausa sees siis püss jama ja surve vale
