  • 1Hääli - 5 keskmine
w210 1999a käigukast avarii reziimis.
mure siis selline et automaat kast avarii reziimis.foori alt minnes enam käike ei vahetanud edasi ennem oli kõik ok. ja siis selline küsimus et kui kast on avariireziimil siis palju sellega sõita võib..no kui on vaja kuskile remonti viia vaja ja mida peaks kontrollima ise peale õli kuna see ok.
auto siis w210 1999a 2.9td 95kw
Põhimõtteliselt on sul sund 2 või 3 käik : olenevalt vea tüübist. Sõita võib ikka, kuna viga ilmselt elektrooniline. Kuigi enne pikemat sõitu tuleks veenduda õli olemasolus. Sest madala õli taseme tõttu võib käigu libisemine tekkida mis omakorda põhjustab avariireziimi kasti ajule. Õli aga sellel kastil enam ise mõõta ei saa. Nii et ikka lähimasse kohta katsu sõita.
(11-07-2010, 01:08 AM)wdb240 Kirjutas: Põhimõtteliselt on sul sund 2 või 3 käik : olenevalt vea tüübist. Sõita võib ikka, kuna viga ilmselt elektrooniline. Kuigi enne pikemat sõitu tuleks veenduda õli olemasolus. Sest madala õli taseme tõttu võib käigu libisemine tekkida mis omakorda põhjustab avariireziimi kasti ajule. Õli aga sellel kastil enam ise mõõta ei saa. Nii et ikka lähimasse kohta katsu sõita.
homme siis lasen asja elektrikul ja remondimehel üle vaadata. ei tea nüüd kumb käik on aga kuskil peaaegu et 3000 pööret siis auto kiirus 50 km/h
siis vist II käik sees.
Äkki aitab elektroonikaplaadil olevate andurite puhastamine või on äkki käigukasti aju juba õlilekkeid tunda saanud. Võib ka juhtuda, et andurid omadega tuksis ja neid eraldi osta ei saa ...
(11-07-2010, 11:39 AM)R129 Kirjutas: siis vist II käik sees.
kas see elektroonika plaat asub kastis sees? kui andurid tuksis on mis võimalused seda kasti korda saada on.ja kumb variant tuleks kasulikum..et ostan uue kasti või siis lasta vana remontida.
igaljuhul suurimad tänud asjasse süvenemise eest.
Elektroonika plaat asub hüdraulika ploki peal kasti sees. Eemaldada tuleb kateri põhi ja hüdraulika plokk. Kui ise teinud pole, siis ei soovita - elu on näidanud, et ka mitmed "remondiettevõtted" kes ennast kastispetsialistideks kutsuvad on parajaid käkke kokku keeranud.
Uus elektroonika plaati müüakse 2,7K tükk. Neid on väga mitmeid erineva tootekoodiga - ühed on viletsamad ja hapramad, teised paremad. Kastu foorumi otsingut, olen väga palju kastidest kirjutanud - loe teemad läbi siis on kergem suhelda.
Uut kasti pole kindalasti vaja - tegemist on ikka kasti mõttes VÄGA lihtsa veaga ja selle saab hõlbsasti korda.
Kui soov siis võta privas ühendust
  W210 C1401 Mossemeez 2 200 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 387 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 225 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 732 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 419 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 947 26-02-2024, 02:03 PM
  W213 E220D 2017a käigukast viskab neutraalile qwhite 14 2,298 30-09-2023, 07:06 AM
Viimane postitus: qwhite
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 582 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,210 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 754 13-03-2022, 11:59 PM
