  • 1Hääli - 5 keskmine
W124 90a tagasilla puksi vahetuse nõu vaja
Üks tagasilla puks esimene täitsa läbi, teised suht ok.
On seda võimalik kodustes tingimustes vahetada?
Vahetamine pidi suht kallis lõbu olema ja just see töö pool ja tavaliselt vist vahetatakse terve ring ja lastakse terve sild alla kuid tahaks oma jõududega hakkama saada ja pole palju pappi remondi alla panna. säästu aeg :Icon_biggrin
Oskab keegi nõu anda kuidas teha ja kas saab ise hakkama.
Samuti on teisel pool amort vaja vahetada, see vist pole just väga keeruline.
Samadest puksidest silda alla poole lasta ja siis raiduda vanad puksid välja. Vanad välja ja siis surud uued sisse lased silla kokku tagasi aga maa peal seda eriti võimalik teha ei ole
Kanal on mul täitsa olemas ja ise ka arvasin et kanalita pole võimalik seda teha.
Kas amort tuleb ka lahti lasta või midagi veel?
Ma ei ole aru saanud jah mille pärast see just keeruline pidi olema et kas on vaja mingeid spets riistu äkki.
Lased silla ühe külje lahti(2 polti), siis korralik meisel ja haamer ja nii tulebki esimene puks välja. Sissesaamiseks puks libedaks ja klots puksi ja kere vahele ja siis tõstad tungiga sillatalast autot ja kui vaja siis koputad haamrigaümberringi natukene. Ja sees ta ongi...
Nii et pole siis midagi nii keerulist.
Kas amordi vahetamine pole keeruline, üks amort efektiivsus 85% ja teine 0%
Amordil üks polt ülal ja üks all otsas. Lihtsam kui puksi vahetus.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 434 09-06-2025, 01:31 PM
  S211 tagasilla õhkvedrustuse anomaalia jegesmesh 0 420 06-07-2024, 04:56 PM
Viimane postitus: jegesmesh
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 843 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 624 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,097 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 903 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 941 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,456 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 899 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,375 29-11-2022, 09:33 PM
