Postitused: 802
Teemad: 55
Liitus: Apr 2009
14
Tervist,
Indrek andis vabad käed, et foorum ära saaks uuendatud. Arvasin, et väga raske ei saa olema..kuid asi osutust märksa tõsisemaks. Asi on nii tõsine, et ma isegi ei leia ühtegi legacy allalaadimislinki mybb 1.0 versioonist. Õnneks oli mul igav ja tegin seda ikkagi.. Tegin foorumist koopia ja hetkel võiks öelda nii, et koopia on uuendatud 70%!
Indrek rääkis, et eelmine kord ei kuvanud postitused korralikult? Kas keegi oskab täpsustada? Ise avastasin selle, et öäüõ-dega postitused ei kuvanud, kuna UTF-8 ei olnud korralikult aktiveeritud. Tegin 3 custom scripti, mis kõik 83,540 postitust üle käiaks ja ära convertiks...toimis..
Aga, mis veel probleemiks oli?
Ja mis on hetkel probleemiks? Ma tean enamus foorumi puudusi ja usun, et uuendus parandab need..
Kui ma kõik asjad üle saan kontrollitud ja olen kindel, et uus süsteem 100% tööle hakkab..siis usun, et täna (laupäev) öösel/õhtul teen uuenduse ära. See tähendab, et foorum tuleb sulgeda -- muidu jääb oht, et mingi mysql sissekanne läheb kaotsi. Uuendamisega võib kaua aega minna, kuna andmebaas on suur ja vana foorumi kaust on täis vahepealseid mybb versioone ja muud jama, mis tuleks kindlasti ära korrastada..
Uuenduse käigus kaovad ära komad kasutajanimedes. Kuigi ma usun, et kellegile komasi ei ole..
Suur küsimus oli kasutajanimedes, kellel on täpitähed kasutusel (PS: Üldiselt kasutajanimedesse nagu ka e-mailide puhul, täpitähti ei kasutata.. Häbi..!), aga vist sain kõik ka sellega korda. Seega ei tohiks, mitte miski või keegi kaotsi minna
Veel.. Kuna mul on ligipääs andmebaasile, siis muudan ka kõik pildipargi vanad aadressid ära ja teen ära enamus andmebaasi hooldused.
Väike eelvaade:
Jään tagasisidet ootama..
Postitused: 135
Teemad: 5
Liitus: Apr 2009
6
Edu Sulle selles pühas ja vajalikus ettevõtmises
Ootan huviga uut versiooni
320CDI - Väikevenna
Postitused: 3,613
Teemad: 415
19
Jääme ootama ja kui asi õnnestub, teen sulle pudeli välja
Postitused: 3,915
Teemad: 80
Pane youtube plugin ka ja tee aktiivseks.
Postitused: 2,529
Teemad: 129
13
Kas see on foorumis kinni või minu lolluses - arvuti jätab küll passwordi meelde aga ei ole võimalust - stay in - iga kord ku arvuti käivitus, tuleb uuesti sisse logida.
Postitused: 135
Teemad: 5
Liitus: Apr 2009
6
06-03-2010, 12:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-03-2010, 01:02 PM ja muutjaks oli Marten.)
Mul küll jääb sisse logituks - ainult siis, kui arvutit "Puhastan", pean uuesti sisse logima. järsku brauseris mingi turvalisuse käsk peal, mis seda põhjustab?
Kasutan Mozilla Firefoxi
320CDI - Väikevenna
Postitused: 1,850
Teemad: 20
Liitus: Feb 2007
5
Rolz Kirjutas:Kas see on foorumis kinni või minu lolluses - arvuti jätab küll passwordi meelde aga ei ole võimalust - stay in - iga kord ku arvuti käivitus, tuleb uuesti sisse logida.
Seda vist põhjustab IE8, siin sarnane jama, ükshetk lihtsalt on kõik salasõnad ja kasutajanimed kustunud.
Teine asi History täielik kustutamine, midagi jääb ikka alles, isegi kui valida kustuta kõik.
Postitused: 3,237
Teemad: 121
Harry Kirjutas:Indrek rääkis, et eelmine kord ei kuvanud postitused korralikult? Kas keegi oskab täpsustada? Ise avastasin selle, et öäüõ-dega postitused ei kuvanud, kuna UTF-8 ei olnud korralikult aktiveeritud. Tegin 3 custom scripti, mis kõik 83,540 postitust üle käiaks ja ära convertiks...toimis..
Probleemiks ongi UTF-8, peaks olema Baltic (ISO-8859-13), siis ei teki üõöä probleeme. Hetkel see siis nii foorumis kui adminnis.
Häid närve!
Postitused: 802
Teemad: 55
Liitus: Apr 2009
14
See, et sa sisse ei jää on seotud küpsistega. Vaata enda browseri seaded üle, äkki on kusagil märge, et ta kõik küpsised ära kustutaks, kui arvuti kinni paned või midagi.. Siis peaks seal ka kindlasti olema erilised lehed.. Ehk paned foorum.clubmb.ee ja selle küpsised jäävad igavesti.
Või näiteks tõmba endale mozilla
Paraku ISO-8859-13 on nüüdseks ajalugu. Nimelt ISO-8859-13 küll väga hästi saab Eesti keelega hakkama, kuid UTF-8 toetab kõiki keeli. See nüüd tähendab seda, et uues foorumis töötaks ka Vene keel ja Hiina keel  Vb nad oleks töötanud ka ennem, kuid andmebaasis oleks nad näinud väga koledad välja.. See on nüüd isoga tehtud öäüõ test: öäõü Paraku muidugi see utf-8 convertimine ei ole nii kerge alati.. Ja mõistan täiesti, miks selle versiooni uuendamisega raskusi oli, sest mybb ei ole teinud selle kasutajasõbralikuks! Pidin ise mingeid meetoteid leiutama ja koodis otsima kohti, kus vead on.. jah vead koodis  Täiesti uskumatu.. Kuid sain ta 100% tööle nüüd. Olen valmis uuendama, kuid täpsustan veel ennem mõned asjad adminnidega üle..
Uues foorumis on ka lihtsustatud versioon olemas.. Sellega peaks inimesed ka vist pdf ja wapi abil nüüd foorumis käima saama
Nii, mis kell uuendame? Andmebaasi backupiga läheb ehk 45min ja muude asjadega ka veidi vast.. Ütleks nii, et 2 tundi teen kindlasti ära.. Kas nii ei saa foorumit välja lülitada, et read-only oleks?
Postitused: 3,237
Teemad: 121
Harry Kirjutas:Nii, mis kell uuendame? Andmebaasi backupiga läheb ehk 45min ja muude asjadega ka veidi vast.. Ütleks nii, et 2 tundi teen kindlasti ära.. Kas nii ei saa foorumit välja lülitada, et read-only oleks? Saab panna hoolduspausi, siis ei saa ei lugeda ega postitada. 2h pole vist väga kaua, et keegi ilma foorumita seda üle ei elaks.
Postitused: 3,613
Teemad: 415
19
Tee, millal aga tahad, ma ise ka õhtu poole rvutis olema ja saan vajadusel abistada. Kui mõned postitused kaovad, siis elame üle.
Postitused: 1,550
Teemad: 38
Liitus: Sep 2006
5
Mis kalendriga juhtus, seda ei olegi enam? Ja kellaajaga on ka ikka mingi kamm, et seadetes gmt +2 ja linnuke enable daylight savings time ees aga kellaaeg siiski tunni võrra ees. Kui linnuke ära võtta on kellaaeg õige.
Postitused: 802
Teemad: 55
Liitus: Apr 2009
14
DST on vanadel foorumitel alati buggine. Kalender töötab uues foorumis. Youtubei ei saanud hetkel veel tööle, kuid vb teen täiesti nullist mingi plugini.
Mitte ükski teema, postitus, kasutaja või isegi session ei lähe kaotsi
Ma hakkan kell 8 pihta..
Postitused: 3,237
Teemad: 121
Harry Kirjutas:Ma hakkan kell 8 pihta.. Paneb siis vana seniks hoolduspausile?
Postitused: 802
Teemad: 55
Liitus: Apr 2009
14
Siis küll jah. Kuniks kõik valmis on, muidu lähevad postitused kaotsi ja võimaldab igasugu turvaauke.
Kas keegi oskab öelda, mis muud asjad selle andmebaasi peal töötavad? Seal on peale foorumi igasuguseid asju.. Ma mõtlen, et peaks asja ikkagi korralikult tegema..seega loon uue puhta andmebaasi ja kausta. Ehk siis vanafoorum jääb ilusti alles.
Kes on kõige kõrgemad administraatorid?
Postitused: 3,613
Teemad: 415
19
Mina kõige korgem. Foorumi andmebaasi ei kasuta miski muu süsteem. Seal tabeleid on küll teisigi, kuid ära lase neist enda segada. Ainukesed, mis siis tähtsad on mybb prefiksiga, ülejäänud on mingi muu teema katsetus olnud, need võib isegi kustutada, on sul mugavam
Postitused: 5,242
Teemad: 150
21
marek Kirjutas:Harry Kirjutas:Ma hakkan kell 8 pihta.. Paneb siis vana seniks hoolduspausile?
Täiesti pekkis, tipptunnil ei saagi foorumi we???
Marek soovitas kükke teha niikaua, ei viitsi.........
Tehke siis siva see uuendus ära ja pidage vanasõna ka meeles (teed mida sa teed, peaasi, et p...se ei keera).
Postitused: 802
Teemad: 55
Liitus: Apr 2009
14
Ma oleks öösel juba ära teinud, kuid tahtsin ennem hoiatada ja üle küsida mõned asjad  Nüüd on kõik valmis ja usun, et asi saab probleemideta valmis.. Muidugi ei tea kui kaua asjaga läheb, kuna attachmente on jõhkralt palju, mis tuleb ümber kopeerida..
Juhul kui asi ei õnnestu, siis lülitan foorumi kohe sisse ja päev läheb edasi. Kaotsi midagi ei lähe ja kuna kõik koopiad on olemas, siis halvim mis juhtuda saab on see, et leht oli mõni tund maas.
Postitused: 802
Teemad: 55
Liitus: Apr 2009
14
TÄHTIS: Ärge kasutage attachment süsteemi seni, kuniks uus foorum üleval on! Nii on vähem segadust hiljem ja lihtsalt kui hetkel juba neid kopeerima ei hakka, siis pärast kulub jõhkralt aega selle peale.
Postitused: 3,613
Teemad: 415
19
Nonii, nüüd siis uusim versioon peal ja toimetab, kõik puudused, mis leiate siia samma teemasse. Tänud Kallele
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
