W124 kõlarid
Mul on selline küsimus , et kas on mingi kõlarid mis w124le originaal kõlarite pesadesse sobivad ilma et peaks midagi ümber ehitama/plekki väänama jne..
On keegi proovinud.Või oskab kõlareid soovitada?
Noki välja, võta kõll kaasa ja mine poodi.. ütle, et tahad samas suuruses võimsamat rõngast... - enesel samad sammud ees mingi aeg! Smile
RWD or stfu!
aga w210 tagaukse kõllid?
Mis autoga tegu? Sedaan, universaal?
minul sedaan
noo.. mina tegin oma 124 kupeel asjad ümber.
pesa on 4,5". kõlareid on aga 4" või 5". Mina panin ette korralikud Peerlessi 4" koaksiaalid (et ei peaks tweetereid kuskile riputama ja salongi rikkuma). taga polnud mul aga üldse mitte midagi. ja auk ikka 4,5". see aga enam ei rahuldanud ja taha läksid Hertz Energy seeria 165mm midbassid (koaksiaalid endiselt). see tekitas aga kupee sisse vähemasti väga torega heli. sedaanil nii hästi ei läheks vist, kuna heli ei kandu nii hästi tagant ette. tagumised siis lasin proffidel panna - 600eek paar. esimesed panin ise. kuigi oli vaja proffidelt tööriistu laenata. isegi kui plaadid üleminekuks 4,5 pealt 4le on olemas, on kinni kruvimiseks vaja akutrelli otsa nurkotsikut. ja ka siis teed seda tund aega Smile
võrdlemisi sant lugu 124 heliga... w210 sees on ntx tehasest juba väga hea heli. w202... no oleks tahtnud lihtsalt kõlarite vahetust. poleks mingit jama olnud ja oleks saanud lihtsalt uued asemele panna.
teisisõnu - mine a-soundist läbi ja pane aeg kinniSmile
aga siiski, kust saab neid 4.5 tolliseid kõlareid? käisin noores tehnikus ja seal polnud. ei taha originaal kinnitus süsteemi lõhkuda. minul on tagumised kõlarid igatahes omadega läbi ja oleks vaja välja vahetada, autoks 95a. w124 kupee.
kinnitub siis see plastik rõngas kere külge ja kõlar rõnga külge.
[Pilt: pilt039.jpg]
Siin ei ole sul muud valikut, kui veidi ümber teha. Näiteks augu hästi natukene suuremaks teha..siis puitrõngas panna ja sinna mingid normaalsed kõlarid kruvida Smile
Ma muidugi ei ole spets selles valdkonnas veel, kuid endal on enamvähem selline idee oma w124ga. Pm nad jäävad ikkagi originaal katete alla, seega ei tohiks väga hullu olla. Kui eriline ehitaja ei ole või mingid vahendid puuduvad, siis mine kuhugi firmasse. Ma ei usu, et nad väga karmi hinda küsiks seal. Mulle tehti pakkumine, et taha custom subwooferi kast, mis ära käiks oleks 1000 olnud. Seda siis Järve keskuses Tallinnas.
Muidugi, kui asi läheb juba korralike kõlarite peale välja, siis soovitaksin ka juhtmed ära vahetada ja võimud vahele panna. w124 kõlarijuhtmed on plug-and-play..seega istmed ja matid välja korraks..juhtmed välja ja uued sisse..korrasTongue
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 505 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 912 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 684 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,177 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 977 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,002 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,774 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 986 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,457 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,454 08-01-2022, 04:44 PM
