oksüdeerunud lukud
Tere.
Mure siis ukse ja luugi lukkudega. Kuna kesklukk enam puldist uksi ei sulge, (samas alarmi alla läheb aga uksed jäävad lahti) siis üritasin võtmega keerata aga kahjuks südamikud nii kinni oksüdeerunud, et võti ei lähe sissegi. On kellelgi ideid kas saab südamikke mingi ainega lahti leotada. Kui on keskluku probleemile mõnda lahendust oleks ka tänulik. Kaitsmed paistsid kõik terved.
Relvaõli?
Karl Kirjutas:Relvaõli?
Mis õli liik see veel on? Viiliõli :hump: see pidi kõik asjad lahti tegema
56562200
suht jama siis lõhnab lukusüdamiku vahetusele selle lukusisu on kindlasti nii ära ussitanud et kui lahti võtad pudeneb näppude vahel ära...
56562200
Eric Kirjutas:
Õli mis kasutatakse relvade puhastamiseks ja hooldamiseks,müüakse ka keemiapoodides nime all relvaõli.CRC vist pakkus ka aerosoolis,oli vist tumepruun pudel.....tuttav kes autodega tegeleb,kiidab väga.
Ära ei pudenenud aga tugevalt kinni.
Tuleb siis neid õlisid proovida äkki aitab. Kust seda viiliõli võiks saada?
Ukse lukustamine kesklukuga ei tohiks olla ainult võtmest.Ei tea mis masinaga tegu,aga võtmest lukustamise hoob (ukse sees)
ja kesklukk on ühel liigendil aga töötavad erinevalt.Võib-olla on
puldiga selline jama,et patarei on tühjenenud,või signa sisselülitamisel on olnud liiga suur vahemaa.Sel juhul tuleb pulti uusti autole tutvustada. "Mongoose" süsteemi puhul tuleb vajutada ülemist puldi nuppu kolm korda 5 sek jooksul.Teiste kohta saab infi kasutusjuhendist.
Kesklukuga asi korrasConfusedmile:. Üks ukse sisse minev juhe oli ainult katki. Lukud tahaks ka muidugi ikka korda teha.
tarts919 Kirjutas:Kust seda viiliõli võiks saada?
Kõikides hästi varustatud kauplusdes UZI Ära unusta sõna "viiliõli"
:biggrin:
56562200
Juhiukse luku sain korda. Lammutusest teine südamik, ladusin krifid ringi ja töötab :biggrin:
