Probleem w124 salongi soojendusega
mure siis selline et soendus mootor töötab ilusti kiiruse regulaator sai ka vahetatud aga salongi sooja õhku eriti ei puhu .auto siis kliima varjandiga
Muudetud pealkirja.
Õhuvool on nõrk või õhk jahe?
reingsm Kirjutas:Õhuvool on nõrk või õhk jahe?
õhk pole jahe.päris heasti küttab.õhu vool nõrk ,kas peaks surveõhuga sooja radika puhtaks puhkuma.või midagi taolist.et äkki umbes
major24 Kirjutas:mure siis selline et soendus mootor töötab ilusti kiiruse regulaator sai ka vahetatud aga salongi sooja õhku eriti ei puhu .auto siis kliima varjandiga
Muudetud pealkirja.
salongiõhufilter umbes....
Ermo Kirjutas:
Muudetud pealkirja.
kus asub
Ermo Kirjutas:
Muudetud pealkirja.
kus asub
124 salongi vendil on ju 2 propelleriga mootor veel tuule tekitajaks. See peaks puhuma kui hull. Mille järgi sa ütled, et ventika mootor on korras? Kinni roostetanud laager tõmbab kõvasti tuuri maha.(Vilistamist ei ole kuulda, mis sellele viitaks?) Kas 124 jal on üldse mingit õhufiltrit vahel?
Ega keegi selle mootoriga midagi susserdanud pole, näiteks mootorit tagurpidi pesasse pannud või +ja- ära vahetanud?
(Nõnda on kerge eksida kui mõni muu mootor sinna asemele aretatud. Kui tagurpidi siis puhub ka ikka sisse aga tuul on nõrk.)
Õhutorud lahti võibolla? (armatuuri alune ülearu soojaks ei lähe?)
reingsm Kirjutas:124 salongi vendil on ju 2 propelleriga mootor veel tuule tekitajaks. See peaks puhuma kui hull. Mille järgi sa ütled, et ventika mootor on korras? Kinni roostetanud laager tõmbab kõvasti tuuri maha.(Vilistamist ei ole kuulda, mis sellele viitaks?)  Kas 124 jal on üldse mingit õhufiltrit vahel?
minuteada pole ka õhufiltrit.sellepärast ka eelnev küsimus [kus asub]aga jah mootor on oli suve maas ja vilises ka aga sai õli pandud ja käis kergelt ringi.aga seda + ja- asja tuleks küll proovida.tänud loodan et viga siis leitud
+ j - klemm erinevad, kui ise pole midagi ringi ratsinud siis vahetusse minna ei saa.
reingsm Kirjutas:124 salongi vendil on ju 2 propelleriga mootor veel tuule tekitajaks......
Tavalise, ainult soojendusega mudelitel on 1 propelleriga mootor, aga seegi puhub piisavalt.
Mõningatel mootoritel on korpuse peal nool ka kumba pidi peab töötama! Nendel käivad harjad ankru vastu mitte otse vaid nurga all. Kui on selline mootor seal ja töötab noolega märgitud suunas siis võid ta prooviks teist pidi keerata.
Nõnda saad proovida, kas viga tagurpidi töötamises.
Kui mootorini välja jõuad siis kontrolli laager ka veel korra üle, et see jälle poleks kinni roostetanud.
Ma olen 124 ventilaatoriks aretanud ühe teise mudeli ventika mootori. Kui tagurpidi käis siis puhus küll sooja tuppa aga õhuvool oli poole nõrgem kui õiget pidi töötades.
Head katsetamist!
Laur Kirjutas:+ j - klemm erinevad, kui ise pole midagi ringi ratsinud siis vahetusse minna ei saa.
Noh mul oli kahega.
Kui küsijal ühega siis ta mootori teistpidi pööramist ei saa muidugi katsetada Smile
ventika küljes olevad + ja - klemmid on jah erinevad. Mõtlengi seda, et keegi mingi oma süsteemi teinud (nagu minaSmile ).
Mul vahtis ventika asemel tühi auk vastu. Kombineerisin ja katsetasin lõpuks sai väga hea.
Need plastmassist "propellerid" peavad ka muidugi õiget pidi peal olema. (Need need panin endal ikka õiged ja 124 omad)
Ütlesid, et laagrile panid õli, see ei tähenda veel seda, et laager hakkas tööle nii nagu peab. Vb on laager ikka kinni aga laseb nüüd tänu õlile natuke kiiremini pesas ringi ja lihtsalt ei vilista! Kontrolli seda ka kindlasti!
kondiga isendil peaks 124 nagu kutsikal olema kahe tiivikuga mootor, pääseb ligi kohamehe alt, ja ka kahe tiivikuga on õhuvool nõrgem, tänu kondi restile mis asub õhuvoolu tee peal, täpsemalt salongiradika ja vendi vahepeal. Peatab õhuvoolu tugevalt. Kondita, neil on ühe tiivikuga (ventikaga) (neil sama teema minu mäletamist mööda)
Kui eksin, parandage.
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 247 02-07-2025, 12:00 AM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 343 09-06-2025, 01:31 PM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 457 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 434 14-07-2024, 08:11 AM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 768 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 548 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,016 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 817 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 872 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,055 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
