W210 98a 3,0TD elekter jupsib
Mure siis järgmine. Kõigepealt lakkas esimene kõrvalistuja el. aken töötamast, siis natukese aja pärast esimene juhipoolne el. aken, siis mõne aja (päeva) pärast kui süütevõti (smartkey) ei olnud esimeses asendis, ei saanud pagasniku luuki luugi küljes olevast nupust avada, kui süütevõti esimeses hangis siis jällegi sai, salongis olevast nupust saab kogu aeg avada. Siis mõni päev hiljem lakkas salongi tagumine laetuli töötamast, samuti ei lasknud ta laetuledel seda funktsiooni kasutada, et kui uks lahti siis lähevad tuled põlema, töötas ainult esimene laetuli ja selliselt et ise sisse ja välja lülitada. Siis lakkas ka samal ajal kesklukk puldist toimimast, salongist nupust vajutades toimib. Täna kui on -24C külma kõik asjad toimivad. Mingis plokis on ilmselt niiskus sees, aga kust ma seda otsima peaks?
No mine vaata, kas kesklulu plokk ei ole vee sees. Ta pandud tagumise istme alla (paremal pool) ja kaitsesvamm tihti enesesse vett imenud.
mul oli sama jama... võtsin mingiks ajaks aku juhtme maha ja kõik korras, kuskil tund aega oli juhe maas
  W210 C1401 Mossemeez 2 167 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 318 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 197 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 672 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 399 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 561 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,176 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 731 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,367 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 974 16-12-2021, 10:31 AM
