Postitused: 87
Teemad: 12
Liitus: Mar 2008
Tere. Räägiks oma mure pikalt ära. Auto sõitis ennem väga ilusti ja käivitus. Kuid siis jäi siesma kaheks nädalaks. nüüd enam ei käivitu. Ei luba isegi mitte. Kontrollisin sädeme ära, kõik toimib. Järgmine samm oli see , et võtsin lahti graani mis toob bensu mehaanilisse pritsungi peasse(sealt kust kõik see bensiin jagatakse silindritesse). Tuli ilusti peale, päris korraliku survega. Järgmine asi. võtsin lahti nende rauast voolikute otsad mis lähevad mootorisse pritsepeast. sealt ainult tilkus. kõigist kuuest. nende voolikute otsas muidu seal sees veel pihustid kah? peaksid ju pihustid kah olema? auto muidu 1989 w124 300-24. panime bensu natuke sinna õhulugejasse, mis õhufiltri all, see ümmargune kummist asi mis liigub sisse välja, olenevalt õhu vajadusele. siis hakkas lubama aga käima ikka ei läind. loodan et päris pitsepea pole õhtul:S kas nende torude otsast peakski bensu ainult tilkuma(mudugi tiheda ampliduudiga tilgub) ja siis see läheb pihusti ja sealt pihustab survega? ja kui isegi pritsepea ubes, kas annab kudagi remontida või midagi teha et asi ikka käima saada? päris uut kah osta ei tahaks:S
loodan et aitate hädast välja
Postitused: 87
Teemad: 12
Liitus: Mar 2008
ja üks küsimus veel, kuidas on inglise keeles see mehaaniline pritsung. et leiaks selle pea kohta infot. või kust leida selle süsteemi skeeme, koos pihustitega jne
Postitused: 1,519
Teemad: 60
Liitus: Nov 2006
5
kõlab nagu katkine bena pump. torudes veel vana surve, kas ka uus peale tuleb kui pärast vooliku lahti keeramist uuesti süüdet annad?
Postitused: 87
Teemad: 12
Liitus: Mar 2008
tuleb küll. surve olemas.
Postitused: 87
Teemad: 12
Liitus: Mar 2008
aga kuidas ma selle pihusti sealt kätte võiks saada? ta peaks andma pihustile kütet peale survega, või tilgubki pihustisse ja siis pihusti muudab selle survega pritseks?
Postitused: 1,096
Teemad: 14
4
Ega see bensiin seal kiiresti voolata ei tohiks küll, kui järele mõtlema hakata. Seal sellised kitsad pilud, mida hakatakse siis kolviga avama vastavalt õhukogusele.
Kas külmkäivituspihusti saab elektri peale?
Ilma selleta vist ei taha eriti käima minna külmalt.
Postitused: 3,991
Teemad: 199
Liitus: Dec 2005
16
Eks homme vaatame asja üle.
Postitused: 1,173
Teemad: 87
Liitus: Sep 2008
3
Kirjutage siis kui auto korras,tahaks ka teada mis värk oli.
Postitused: 99
Teemad: 6
Liitus: Dec 2009
peab ka proovima seda värki siis!!!
homme vahetan küünlajuhtmed , küünlad ja küttefiltri ära, eks paistab kas läheb paremaks!!!
Postitused: 153
Teemad: 5
Liitus: Jun 2008
Palju jagaja rootor ja kaan maksid?
Postitused: 1,173
Teemad: 87
Liitus: Sep 2008
3
Endal sama marki auto tõrkus. Ja kui jagaja kaas maha sai võetud vaatas sealt vastu hulgaliselt kondentsi.
