Mis reguleerib küünalde järgiolekuaega W124
Oleks siis vaja teada kas tehakse seda bimetalliga relee sees või on selleks ikka eraldi andur ja kui on siis kustkohast seda mootori küljest leida võib? Või on kuskil mingi reguleerimiskruvi millega saab küünalde järgiolekuaega lühendada.
Küünlad nimelt liiga kaua järgi peale käivitamist. Arvestuslikult kuskil 30 sek peale mootori käivitamist lülitatakse ka küünlad järelt ära(seda siis juba praegu + kraadidega). See on aga liiga pikk aeg, kuna generaator ei jõua sõiduga enam akut täis laadida.
Generaator on juba vahetatud ja peale ostetud uus 115A generaator. Akusid läheb ikka nagu leiba. 2 aasta jooksul 3 akut on nagu palju vist. Töölesõidu pikkuseks umbes 10km ja mingeid lisaseadmeid mis voolu tarbiksid juurde lisatud ei ole.
300TDT 92a 108kw
osadel diislitel on küünlad järgi (küll mitte täie võimsusega) kuni mootori töötemperatuur tõuseb 70C.
kui akusi nagu leiba läheb siis tulex elektriku poole pöörduda.
mul üx masinates diisel (volvo) ja sõidab last laste aeda viimas/toomas kokku päevas ca 3km (2x1,5km) ja pole talvel ühtegi jama, et ei lae ära või jääb nõrgax, ka -20 käivitub muretult.
kindlasti peax ka Mercedes-Benz samuti töötama, niiet kahtlustaxin maha laadimist või s.ta firma eelsüüte küünlaid.
Uuemad releed kasutavad temperatuuri määramiseks mootori plokis olevat andurit, nendel on märgutulest selge vahe näha sooja ja külma mootori käivitamisel. Need samad uuemad releed hoiavad ka küünlaid töös peale mootri käivitamist, et vältida külma mootori lagisemist.
Vanemad seda ei tee.
Võibolla on su autol uuem relee aga pole andurit ühendatud?
Elektrisüsteemi näpitud vähemalt märgatavalt ei ole. Kõik paistab originaal olevat. Voolu mahajooks on ka mõõdetud, ja ühtegi tarbijat ei ole järgi. Seda on kontrollitud nii ampermeetriga elektriku juures, kui ka õhtul peale pikemat sõitu´(ca. 100 km) akujuhet maha võttes, siis hommikuks on ikka aku tühi teatud maani(praegune 100Ah uus Varta aku kestis 6 kuud).
Peale hommikust käivitamist, kui küünalde tuli kustub (umbes 6 sek), siis tester näitab 30 sek-i pinget 12,2. Pärast seda hakkab laadima 14,1. Vana genekaga( 70A) oli see tulem 11,1. Muul ajal, sõites või tühikäigul käies laeb genekas ilusasti 14V-ga. Ja testriga kontrollitud ka et justnimelt küünaldesse see vool kaob.
Muud põhjust ma asjal ei näe, kui et külmkäivitus (ja need 30 sek-i) tõmbab aku lihtsalt nii tühjaks, et genekas ei jõua lühikeste osõitudega seda täis laadida.
Kui relee tööd juhib andur, siis ilmselt see pistik kas lahti, või siis andur saba andnud.
Oskab aga keegi öelda kuskohas see andur asub? Ees üleval korpuse küljes kustkohast lõdvik radikasse läheb, seal on neid andureid 2 kindlasti kui mitte kolm. Vaatan pärast palju neid on seal.
Nu selles asi ongi, et kahe aastaga kolmas aku juba küpse on. Mul läheb ka varsti garantiisse kui auto seisma jääb.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 238 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 650 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 458 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 892 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 709 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 770 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,722 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 715 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,143 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,184 08-01-2022, 04:44 PM
