W124, M111 mootori õlisurveandur
Kui süüte keeran sisse,läheb õlisurvekell maksimumi ja on seal ka mootori töötamise ajal.Ühendasin anduri otsa lahti,kuid kõik jäi endiseks.Kas vigane on andur või kell?
Pane anduri ots massi, kui siis näit nulli läheb on viga anduris.
uut andurit ostes(kas romulast umbes 100.- või poest 500.-) kontrolli kas kell ikka täitsa alla vajub. kasutatud anduritel tavaliselt süüte sisse keeramisel rõhk 0.5-1.3 ja mõned isegi kõiguvad imelikult kuigi mootor ju ei tööta ja rõhku olla ei saa...siit ka need legendid et sooja mootoriga õlirõhk 2.5 jneBig Grin tegelt näitab andur lihtsalt rohkem. romulast ostes tuleks kindlasti kokku leppida mingi garantii..
  W123 kapotialune mootori mürasummutusmatt kaupo51 4 339 14-08-2026, 06:02 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,050 18-04-2024, 06:21 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,303 22-03-2024, 05:14 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 1,003 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
