W124 kesk.pump + alarm
Question
Tervist,
nimelt selline probleem, et alarm oli ühendatud otse kesklukustuse pumbaga (kaks juhet läks sisse), mis siis puldist uksed avas. Ostsin endale õhuga istmed ja sain uue pumba kaasa, mis õhku vajadusel juurde pumpab istmetele. Paraku aga on pumbad seest vägagi erinevad ja mu tavaline elektrik, ei tuvastanud õigeid kohti kuhu juhtmed joota.
Huvi oleks, kas selline lahendus on üldse õige või on võimalik alarm kuhugi lihtsamasse kohta kah vahele pista?
Ega kellegil antud pumpade skeeme ei ole?
Tänades,
Kalle
wdb240 Kirjutas:Heh. Ilmselt on sul järelpaigaldatud alarm ka masina peal ! W124 puhul tehtigi selline ühendus, et lõigati juhiukse avamis ja sulgemis signaali juhe pooleks ja ühendati sinna alarm külge. See siis hakkas sealtkaudu Uksi avama ja sulgema. Häda selles, et neid ei saa korraga Kokku ühendada. Lägevad + ja - riidu kohe.
Kui sul aga pole alarmi ,siis lihtsalt arvan et see mikro lüliti kutu seal ukse sees.
Sain juba midagi kasulikku teada. Kuid skeemidest ning muudest ideedest oleksin siiski huvitatud.
EDIT: Nüüd siis ka skeemid:
http://foorum.clubmb.ee/attachment.php?aid=3812
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercede...S/3216.pdf
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 625 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,045 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 786 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,295 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,125 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,115 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,391 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,116 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,625 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,606 08-01-2022, 04:44 PM
