w124 kojamees
Brick
MB 260E 1989a. 118kw
kas kojamehel on andur mida saaks ära nullida, et algasendit õigeks saada??Eusa_dance
tundub, et ei ole kui midagi pole vastatud teemasse või olen ma liiga segaselt küsinudUnibrow
kui ta liigub sul sisselülimise hetkel kõigepealt allapoole natuke ja siis üles, või ei tule piisavalt alla, siis on kojamees lahti võetud ja nuut valesti kokku pandud. mingit algasendi andurit seal ei ole
Mina olen algasendit muutnud kojamehemootori otsa mineva hoovastiku regulliga.
kojamees on õigest asendist üleval pool umbes 10-15cm, töötab kõik ilusti, pühib oma õigel trajektooril. Lülitad korra kojamehe sisse ja kohe välja, pühib akna puhtaks ja õigesse(nagu originaalis) asendisse jõuab ja läheb umbes10-15cm üles poole. Kunagi sai kiiruga kinni keevitatud hoob ja mootorist välja tulev nuut, hambad olid maasIcon_redface
Nu vot, see nuut ja hoob ongi omavahel pisut paigast ära. Sul ilmselt lihtsam uus kojamehesüsteem vaadata.
Eusa_whistleselged sotid!
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 898 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,413 22-03-2024, 05:14 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,241 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,833 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,237 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,789 29-11-2022, 09:33 PM
