K:Seisusoojendi(Originaal)
Lugu siis järgmine,et seal tuhatoosi kõrval on seisusoojendi tabloo,mis ainult vilgus.
Kuidas on võimalik see vilkumine ära saada ja see ära programmeerida?
Ette tänades.
Hoia mingeid nuppe all , isegi mitut korraga. Proovi, katseta. Neid on olemas mitut eri varjanti. Ega peast ei oska küll õpetada. Minuarust oli see suht loogiline . Ega katki seal midagi ei lähe, kui liiga tugevalt ei vajuta. Kui vilgub ,siis on tal kell nullis kuna on vool ära olnud. Aga kui LEEGI märki vajutad ,siis peab ikkagi tööle minema. Isegi siis kui kell vilgub. Kellaaeg on vajalik eelprogrameeringu teostamiseks, et ahi hakkaks hommikul ala tund ennem tööle. Mingitel varjantidel tuli panna sinna hoopis see aeg milal sa autosse istud. Siis tegi ise omast tarkusest ennem soojaks :-D
No kõik nupud läbi vajutanud ja proovinud,leegipeale vajutades hakkab tööle küll.
Aga vilkumist eest ära ei saaIcon_cry
Kirjutati ju, et neid on mitut varianti. Kas kella peal mingit kirjet pole? Numbrijada, mudelitähist?
Võib-olla ahvatleks piltgi mõne selle asjaga kokkupuutunud kogemusi jagama...
Minu arust keegfi seda Webasto käivitamist kella pealt siin kirjeldas. Tasub igaks petteks otsida Webasto või seisusoojenduse järgi...
Võibolla mõni nupp ei tööta sul? Minuarust aktiveerib igasugune Nupu vajutus taustavalgustuse mingiks ajaks. Ja nüüd peaks juba pirn peas põlema minema ...... :-D
Vb tõesti mõni nupp ei tööta,kas neid nuppe üldse võimalik remontida on?
Ja kuskohast ma selle süsteemi margi teada saan?
Nii kell programmeeritud ja asi korras.
Tänud vastamast.
Palun pane ka järgmistele hädalistele mõni rida kirja. Muidu on kahe nädala pärast järgmine sama murega küsija kohal...
Kui isegi oskaks öelda,vajutasin igasugu nuppe ja hoidsin all,siis mingiaeg läks tuli põlema ja sai nooltega kella õigeks panna.
  originaal autoraadiol kood warum 8 8,068 13-02-2015, 08:56 PM
Viimane postitus: KaLe
  ntg1 originaal analoog tv box thalenfrei 0 1,718 09-02-2014, 10:11 PM
Viimane postitus: thalenfrei
  1994 S124 originaal konditsioneeriavadega facelift esistange hind? nostromo 3 3,093 27-11-2013, 12:39 PM
Viimane postitus: hannes_s
  ce124 originaal sportvedru kõrgused? 966mkr 0 1,526 04-08-2013, 11:41 PM
Viimane postitus: 966mkr
  1996 W124 E250 TD 83kW originaal tagakõlarid nostromo 3 3,418 25-07-2012, 08:22 PM
Viimane postitus: Nustu826
  1992 W124 originaal/sobiv CD-makk? nostromo 2 4,092 08-04-2012, 10:10 PM
  W210 originaal raadio Rat-roy 9 9,221 13-02-2011, 10:16 PM
Viimane postitus: ronka30
  Originaal varuosa kood eastpak 2 3,815 08-07-2010, 10:11 PM
Viimane postitus: eastpak
  W 123 originaal valuvelgede värvikood? markom 0 1,893 19-02-2009, 08:42 PM
Viimane postitus: markom
  kuidas w210 originaal makk kätte saada? Geio 4 4,505 05-02-2009, 09:24 PM
Viimane postitus: Geio
