w124 universaali uste reguleerimise võimalused
Tere. Mure järgmine-peale mõningast kere keevitamist (tagumise juhipoolse tiivaosa asendamine, tungiaukude ümbruse taastamist) on tagumised uksed või kere ära vajunud sellisel määral, et juhipoolne ei taha üldse sulguda (tagauks jookseb esimest ülemist nurka pidi juhiukse taganurka sisse, samuti jooksevad tagumised uksed kerejoonest külgedele välja 3-4 mm). Kusjuures seni kuni autot ei liigutanud oli kõik ok. Küsimus-kas annab uksi veel sellisel määral regullida, et uuesti korralikult käima hakkaks (ja kas oskab keegi ka juhendada) või on tõsine jama majas. Kas sai selle lappimise käigus kere kandevosasid kahjustatud? Head õpetussõnad väga oodatud. Auto veel laiali (kuid värvitud), et enne ei hakkagi kokku laduma kui kindel pole kas asja saab Icon_sad
PS. kasutasin ka otsingut aga ei leidnud vastavat teemat
Hingede juurest on mingilmääral reguleeritav. Tiiva ja tungraua avade lappimise käigus küll kere ära ei tohiks vajuda, kui just ainult roostest ei koosne.
Kindel, et maalrid töökäigus viina järel mööda kraavipõhjasi su autoga ei käinud?
Ülikindel, sõber teeb ja ise olen õhtuti kogu aeg kõrval ja panen ka ise käe külge. Siis ilmselt on ikka seal mastiksi all midagi lahti, sest pealtnäha on auto 20 aastase vanuse kohta väga sile. Täna ajasin korra auto garaazistvälja ja kui ust kinni panna üritasin siis selgus, et enam ei lähe. Eks üritan reguleerida uksi aga...
Midagi nüüd ei klapi...
Kui ühes kohas uksed käivad ja teises mitte, siis on kere ikka VÄGA mäda. Krt, isegi poole mahalõigatud katuse ja taganurgaga neljal käivad uksed endiselt hästi.
Kui need aga ei käi peale remonti mitte kusagil, on remontimisel midagi tuksi keeratud.
Hingede juurest saab reguleerida mõne mm ulatuses.
Kui aga enne remonti oli asi korras, kuid peale remonti mitte, siis tasuks tegijalt, olgu ta nii hea sõber, kui tahes, nõuda selgitust.
Tungiavade ümbruse või D-piilari lappimise käigus ei tohiks esimese kolme  posti asendiga mitte midagi juhtuda. Kui auto polnud just ühte nurka pidi kõrgele tõstetud ja seejärel lahti lõigatud-kokku keevitatud.
Usun, et see viimane pakutud variant võib täitsa tõene olla. Lihtsalt kummaline, et viga lõi alles nüüd välja...peale korraks liigutamist, mitte kohe. Eks üritab regullida. Tänud info eest, eks uurin sõbralt järgi mismoodi sai keevitatud.
......, kõik korras.
scrat Kirjutas:......, kõik korras.
seletad ehk lähemalt, mis oli ja kuidas korda said?
Regullimine käis lihtsalt. Hing ukse küljes poltidest õrnalt lahti, siis haamriga puuklotsi vahendusel hinge pihta ja korras ta oligi. Võibolla olid uksed ilma tihenditeta seismisest ära vajunud või ei teagi. Ilmselt paanikat oli rohkem kui asi väärt.
Üks versioon, mis põhjustas selle anomaalia, oli karpide suht ulatuslik keevitamine (minu autol siis tungiaukude ümbrused), mille käigus karp muudab kuju (seda juhul kui on tegu täiskeevitusega, mitte punktimisega-ning kere ka ehk vedel). Kas see ka õige on...profid teavad, mina mitte. On kellegil analoogseid kogemusi.
Ei hakka uut teemat tegema...aga kas w208 on ka uste regullimis võimalused hingede juures? Oleks vaja tõsta vähe,mis moodi see käib?
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 273 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 677 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 481 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 930 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 740 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 802 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 uste tilkeaugud hannest 2 574 23-10-2023, 03:34 PM
Viimane postitus: hannest
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,792 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 753 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,195 29-11-2022, 09:33 PM
