Postitused: 26
Teemad: 4
Liitus: Feb 2009
tere..sõbrad..selline värk et veojõu kontrolli tuli läheb sõiduajal põlema ja auto jääb seisma(auto käib aga edasi ei liigu,,aga kui kaas täitsa põhja vajutada siis liigub aga seda vist pole eriti hea teha) ..pikka maad saab sõita aga kui kusagile linnavahele tulla siis hakkab juppsima.. käisin Mercedes-Benz esinduses.seal läks 2 tundi ja 400 eeki..öeldi et mingi tinutus oli lahti (see olevat tüüpviga) et nüüd korras...sõitsin paar km ja jälle lõi põlema ja auto seisis ( EI OLNUD VIHANE RAISK)..suretasin auto välja panin uuesti käima.....esindusse tagasi enam ei läinud....on kelegil kogemusi või oskate aidata...ette tänades ..MART..
Postitused: 276
Teemad: 25
Liitus: May 2007
2
Miks esindusse ei lähe???
Kindlasti mine! Tinutaja võis natuke halduurat teha või siis võis viga tõsisem olla, kui alguses arvati. Kui viga tinutuses siis hea küsimise peale saad gar.remondi.
Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
13-08-2009, 10:06 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-08-2009, 10:07 AM ja muutjaks oli R129.)
320 on jah 124, 210, 211 nii et inf osaamiseks ole võimalikult täpne.
Kuid esiteks õpi esindustega suhtlemine ära, mitte ära kurda auto laiali varastamist - 2 tundi ja 400 krooni on PÄRIS hea diil ja siinkohal võikski nutt lõppeda. Kui sa ei ole tehtud töög rahul siis nii ütlegi neile, muidugi arvesta ei Sina ei tea kõiki nüansse sellest autost.
Sinu autol on gaasipedaali aju - sina vajutad pedaaliga potensiomeetrit ja selle ning muu info põhjal liigutab aju mikromootorit mis avab segusiibri. Tüüpviga on seal tõesti olemas mis vajab jootmist - ilmselt seda sulle ka tehti ning ilmselt oli seal ka külmakas sees. Ja väga hea et tehti - nüüd on 1 potensiaalne ohukoht eemaldatud ja saab edasi vaadata. Kui muud ahelad on korras siis jääb üle uut aju otsima hakata - see ka neil muideks "tüüpviga". Ise arvan et Viljandi mehed selle diagnoosimisega hakkama ei saa. Rakvere või Tallinn on lahendus.
Postitused: 26
Teemad: 4
Liitus: Feb 2009
tahan ühte assja veel teada...kui ma sõidani esindusse siis mul jääb auto kindlasti seisma...niii..kas ma tohin padaali põhja vajutada ja siis edasi sõita sest siis ta liigub..ja kas see pole ohtlik ja midagi väga hullu ei juhtu..või juhtub..
Postitused: 644
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
Küsiks paar asja üle.
1.Kas viga tekib ajuti või on seda võimalik sul alati esile kutsuda?
2.Kui viga tekib ,siis kas viga kaob kohe, kui keerad süüte välja ja sisse tagasi.
3.Kui viga on olemas, kas siis gaasi pedaal ei anna ültse gaasi või kui gaasi põhja paned kas siis mootoril läheb ka gaas põhja???? või saad sõita ca poole mootori koormusega.
4.Kas pedaal ei tööta ainult siis, kui auto liigub või on ka seistes pedaal olemas ainult põhjagaasi vajutades ?
Postitused: 215
Teemad: 21
Liitus: Dec 2008
Mis k`radi tehtud tööle. vii tagasi ja ütle et olgu korda tehtud. sa viisid selle probleemiga mitte et nad 1600 eek eest niisama su autot vaataksid. Mina nii ei jätaks.
Edu!
