w124 kojamees
Brick
MB 260E 1989a. 118kw
kas kojamehel on andur mida saaks ära nullida, et algasendit õigeks saada??Eusa_dance
tundub, et ei ole kui midagi pole vastatud teemasse või olen ma liiga segaselt küsinudUnibrow
kui ta liigub sul sisselülimise hetkel kõigepealt allapoole natuke ja siis üles, või ei tule piisavalt alla, siis on kojamees lahti võetud ja nuut valesti kokku pandud. mingit algasendi andurit seal ei ole
Mina olen algasendit muutnud kojamehemootori otsa mineva hoovastiku regulliga.
kojamees on õigest asendist üleval pool umbes 10-15cm, töötab kõik ilusti, pühib oma õigel trajektooril. Lülitad korra kojamehe sisse ja kohe välja, pühib akna puhtaks ja õigesse(nagu originaalis) asendisse jõuab ja läheb umbes10-15cm üles poole. Kunagi sai kiiruga kinni keevitatud hoob ja mootorist välja tulev nuut, hambad olid maasIcon_redface
Nu vot, see nuut ja hoob ongi omavahel pisut paigast ära. Sul ilmselt lihtsam uus kojamehesüsteem vaadata.
Eusa_whistleselged sotid!
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 638 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,061 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 798 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,315 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,136 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,120 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,474 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,131 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,642 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,624 08-01-2022, 04:44 PM
