MB 260E 1989a. 118kw
kas kojamehel on andur mida saaks ära nullida, et algasendit õigeks saada??
w124 kojamees
10-08-2009, 05:54 PM
tundub, et ei ole kui midagi pole vastatud teemasse või olen ma liiga segaselt küsinud
10-08-2009, 06:54 PM
kui ta liigub sul sisselülimise hetkel kõigepealt allapoole natuke ja siis üles, või ei tule piisavalt alla, siis on kojamees lahti võetud ja nuut valesti kokku pandud. mingit algasendi andurit seal ei ole
10-08-2009, 06:55 PM
Mina olen algasendit muutnud kojamehemootori otsa mineva hoovastiku regulliga.
10-08-2009, 08:08 PM
kojamees on õigest asendist üleval pool umbes 10-15cm, töötab kõik ilusti, pühib oma õigel trajektooril. Lülitad korra kojamehe sisse ja kohe välja, pühib akna puhtaks ja õigesse(nagu originaalis) asendisse jõuab ja läheb umbes10-15cm üles poole. Kunagi sai kiiruga kinni keevitatud hoob ja mootorist välja tulev nuut, hambad olid maas
10-08-2009, 09:53 PM
Nu vot, see nuut ja hoob ongi omavahel pisut paigast ära. Sul ilmselt lihtsam uus kojamehesüsteem vaadata.
26-08-2009, 08:54 PM
selged sotid!
| 1991a w124 pritsepea | S3pp | 3 | 343 |
| w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 768 |
| Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 547 |
| W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 1,016 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 817 |
| w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 872 |
| Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 10,125 |
| w124 karbikatete tüüblid | IndrekJ | 3 | 820 |
| W124 3.0d mootori mure. | M1X | 4 | 1,292 |
| W124 -> W213 (ekraan jne) | nostromo | 4 | 1,278 |
