w202 C180ne plokikaane eemaldamine
Tervist.
Probleem siis selline, et sumpast tuleb rämedalt sinist suitsu, õlivarrast loobib välja. Karteris järelikult surve sees. Karteri tuulutuse kontrollisin üle, see umbes ei ole. Sai siis silindris surved ära mõõta, esimeses kolmes silindris surve 14, viimases oli aga surve täiesti 0. Sai mitu korda mõõdetud, kuid surve ikkagi 0. Arvatavasti kolvis auk sees, kui mõni klapp oleks ära, siis ei tohiks ju karterisse survet tekkida. Igaljuhul on nüüd vaja plokikaas maha võtta ja vaadata mis seis seal on. Kas kuskil mingit õpetust koos piltidega ei ole, et mis ja kuidas. Või on äkki keegi ise seda hiljuti teinud ja oskab näpunäiteid anda?
500km tagasi sai veel uus Castroli õli sisse pandudIcon_sad
vene keelt jagad? mul kodus olemas w202 venekeelne manual.
Ise eriti ei jaga, aga võin isal tõlkida lasta.
Ats Kirjutas:Ise eriti ei jaga, aga võin isal tõlkida lasta.
Sama siin Icon_smile. Ok, saadan sulle päeva jooksul.
saad laadida siit
http://mb.sbs.ee/forumdisplay.php?fid=145
Hakka rahulikult asju eemaldama ja pea meeles, et ükski detail ei käia küljest jõuga kangutades. Kuid sul ilmselt vaja ka mootor maha tõsta. Kui kolvil midagi viga, siis vaja alt ka kepsud lahti lasta. Võibolla saab ka natuke mootorit kergitades karteripõhja alt, aga nii on väga ebamugav seda teha.
Kui mootor juba laiali on siis kontrolli ära ka rõngaste luku vahed, vajadusel vaheta ära.
Võtad rõnga maha, paned rõnga silindrisse, vajutad ta näiteks kolviga ilusti otse, ja siis mõõdad luku vahet.
eDiCk Kirjutas:saad laadida siit
Just, sealt ma selle faili alla laadisingi.
Tänud!
Sai siis plokikaas maha võetud ja selguski, et 4nda silindri kolvile üles keskele auk sisse sulanud. Silindri sein õnneks nagu uus. Nüüd siis uut kolbi vaja. Kust on võimalik see mõistliku hinna eest soetada, või on äkki kellegil pakkuda w202 1,8 90kw mootorile sobivat kolbi?
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 802 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 403 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 628 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 994 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 669 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 1,114 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,489 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 4,521 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W202 VDO MSE H10 ecu pinout xmediax 0 1,311 25-12-2020, 05:25 PM
Viimane postitus: xmediax
  w202 250 diisel (OM 605) kaal HarryPokker 2 2,040 23-08-2020, 09:09 PM
Viimane postitus: HarryPokker
