Mure W208 pagaasniku el süsteemiga. Lahendatud ja info ka teistele
Big Grin
Tere tegu 99a CLK-ga. Eile kõik toimis ja täna tahtsin pagassi lahti teha,aga HUI....ei elektron võtmest,ei nupust(pagassi omast) ja ka sees olevast el nupust,millel sisse istudes muidu põleb punane tuli,aga nüüd kustund.Tava võtmega ei keera,kuna asja pole vist keegi kasutanud.Tunne siis selline,et ei ole voolu sees seal.Mida teha,kaitseid üritasin ka otsida,aga tulutult(kapotti all paistsid kõik terved olema ja seal seda vist ei ole ka).Mingi el kamm peaks nagu seal olema,või kus võiks see kaitse asuda?
Igaks juhuks võid proovida akujuhtme korraks maha võtta. Sest endal ka sama jama olnud ning kuna auto igasugu elektroonikat täis topitud, siis arvasingi, et vb selline väike "restart" aitab. Minul tegi see asja õnneks korda.
Järgmiseid kommentaare ennetades kirjutan muidugi ka kohustusliku osa, kasuta otsingut! Smile
Prooviks seda hea meelega,aga aku ka pagassis plaadi allIcon_biggrin Seljatoe kaudu ka sisse ei saa,kuna woofer ja muud jamad ees seal ei pääse ligi...foorumi otsingud ei andnud ka tulemust
Nii asi sai lahenduse,veits helistamist ja uurimist.Teistele ka teadmiseks,kes peaksid sama mure käes vaevlema.Nii siis saab pagassi lahti nii,et lähed tagant istme kaudu pagassi sisse,sealt tõmbat pagassi valgustuse korpuse lahti ja ühendad pirni pruuni-kollase juhtme massi....vajutad puldi,või salongi nuppu ja ongi volaaaaa....siis tõstad pagassis katte ära ja seal paremal pool kaitsmed ja relee...kui kaitsmed OK siis relee välja ja tagasi...ongi mure lahendatud....muidugi ei tea,kui kauaksEusa_dance Suurimad tänud Aare Elektrikunnile 5020080 SOOVITAN SOOJALT
Mul tekkis sama konflikt võtmest-autost pagassi avamisega. Aga eelpool nimetatu toimis, tänud postitajatele.
Aga mingit kaitset või releed ma hiljem ei leidnud kusagilt luugi polstri alt, samas pärast kolla-pruuni juhtme massiga ühendamist jäi pagassi avamine toimima.
Kusimus mõnele elektrikule: Millest selline probleem tekib? Kas on ka alternatiivne lahendus, kui juhtumisi tagaistmeid alla ei saa? Kusagil X kohas 300 km kaugusel kodust kui asi peaks korduma on suht jama, kui ei saa bagassile ligi.
Zaparozetsil ja Mercedesel on vahe.
Projektil ja Projektil on ka vahe.
Projekteerimist66d: http://www.aaarhitektid.ee
  CLS 320 cdi 2005a. Mure! LondonS 7 6,895 25-10-2021, 10:57 AM
Viimane postitus: janberg
  W208 Keskluku vaakumi kolmik Tairo 1 924 12-08-2021, 06:03 PM
  w208 manuaaliks dannuuu 3 2,560 25-08-2020, 11:02 AM
Viimane postitus: Lembit
  w208 CLK hooratas ühemassiliseks 7hp 2 2,583 14-08-2020, 10:23 PM
Viimane postitus: 7hp
  w208 uksed MAV 2 2,970 02-06-2020, 11:25 AM
  W208 luugituled Daniel87 1 2,735 25-05-2020, 06:23 PM
Viimane postitus: Daniel87
  W208 Kuidas vahetada numbritule pirni? MesaMargus 8 8,808 13-05-2020, 04:18 PM
  W208 veljed MAV 2 3,962 22-12-2019, 12:37 PM
  W208 Cabrio CLK ( kabrio ) Katus ei avane genelli 6 8,692 22-05-2019, 11:29 AM
Viimane postitus: bon
  W208 raadio ei tee häält Multi 1 3,087 04-01-2018, 02:03 AM
Viimane postitus: arturmalcik
