probleem w210 nivoo amortidega
Tervist.
äkki keegi oskab öelda milles viga,et peale amortide ja akumulaatorite vahetust on tagumine ots kuidagi pehme.sihuke tunne nagu amordid oleks kuivad,samas sai töötava mootoriga õhutatud.ja veel pidi olema seal kolme juhtmega pistik kuhu vool peale ei tule.ootan nõuandeid.
liiv Kirjutas:Tervist.
kas siis keegi ei oska midagi soovitada
tuttav on autoga väljamaal ja on hädas!
liiv Kirjutas:
Võimalus, et on ikka veel õhk sees, proovigu sõita mõned päevad, süsteem peaks siis ise ennast ära õhutama.
Kuna teadjamaid ei paista, siis küsin ise: kas nivoo ikka tõstab? Kui palju õli peale valati? Kas valati ikka õiget õli?
Minul on nii kuuel kui neljal peale rõhuakude vahetust mõnda aega mingi õhumull kusagil ringi ujunud. Paar päeva (mõnisada km sõitu Eesti teedel) on kulunud, et nivoo korralikult tööle hakkaks.
Kas punnsilmal on juba nivoosüsteemis särts sees? Või on see ASD oma?
v6sa Kirjutas:Kuna teadjamaid ei paista, siis küsin ise: kas nivoo ikka tõstab? Kui palju õli peale valati? Kas valati ikka õiget õli?
särts on sees aga voolu ei pidanud peale tulema ja kui raskus taha panna, pidigi tagaots maha jääma
Kas pump ikka rõhku annab? Kõi täitmisel õhku ahmas, võib imipoolel õhumull sees olla ja pump sellest ise jagu ei saa, tuleb töötava mootoriga imitoru pumbalt korraks lahti lasta. Kui sealt õli jooksma hakkab, on imipoolega korras.
Kas regulaator on veel mehaaniline? Sellel saab juhthoova stabika küljest lahti võtta ning sellega sundida amordid lõpuni välja tulema. Paar korda sisse-välja ja õhk peaks süsteemist kaduma.
Eelnev jutt põhineb siis selle, et väidetavalt on punnsilmal sama nivoosüsteem, ms kolmel-neljal-kuuel...
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 729 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
Viimane postitus: r2lfian
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 702 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,420 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 4,096 07-06-2023, 08:57 AM
