CGI?
Tere teadjad!
Tekkis töökaaslasega küsimus, et mida tähendab MB-le CGI? näiteks MB CLS 350 CGI?
Kõik tarkused on oodatudIcon_neutral
gaasiseadmega
ei usu, et gaasiseade aga hea pakkumine sellegi poolest, CGI äkki võib-olla bensiini otsesissepritse mootor?
Sama küsimus:
[Pilt: b174259a44d9.jpg]
Taffinaff Kirjutas:ei usu, et gaasiseade aga hea pakkumine sellegi poolest, CGI äkki võib-olla bensiini otsesissepritse mootor?
sa tahtsid tarkusi, vot minu vastus sinu küsimusele
tahaks ikkagi et oleks mingi common-rail gas injection aga igal juhul see CGI tähendab Charged Gasoline Injection
Karl Kirjutas:Sama küsimus:
vot see on juba gaasiseadmega
eDiCk Kirjutas:
Charged Gasoline Injection ehk siis bensiini otsepritse. Gasoline on inglise keeles bensiin, mitte gaas.
Tsitaat:The E35 is a 3.5 L (3498 cc) version. Bore dimension is 92.6 mm and stroke is 86 mm. Output is 272 PS (268 hp/200 kW) at 6000 rpm with 258 ft·lbf (350 N·m) of torque at 3500 rpm. A direct injected variant debuted in 2006 under the name Stratified-Charged Gasoline Injection (CGI). First fitted to the CLS350 CGI, it produces 292 PS (288 hp/215 kW) and 269 ft·lbf (365 N·m) of torque while lowering fuel consumption. In 2008, the non-CGI engine was uprated to 316 PS (232 kW) at 6500 rpm and 265 ft·lbf (360 N·m) of torque at 4900 rpm. This was achieved by raising the rev-limit to 7200 rpm, increasing the compression ratio and other modifications to the valvetrain.
ervg Kirjutas:
eDiCk Kirjutas:
mina seda tean, miks sa seda kirjutasid?
see teave oligi siis minule mõeldud!
Aga NGT võib küll mingi gaasi-lahendus-värk olla, siuke ilus roheline leheke ka peal, justkui ökoloogiline vms....
see on NauralGasTechnology
eDiCk Kirjutas:see on NauralGasTechnology
