abi? kuidas töötab MB w124 230e õlipump ja kuidas seeda parandada?
tere!
kuidas töötab MB w124 230e õlipump ja kuidas seeda parandada? ja paluks mitte kirjutada et mine töökotta või kuhugi mujale.. vastaku need kellel sellega tegemist on olnud..
Äkki kõige pealt räägid, mida sa parandada täpsemalt tahad?
Sama nagu küsiks, kuidas mootorit parandada.
Õlipump käib ketiga väntvõllilt.
Ma ei kujuta ette, mida seal üldse parandada annab... Kui on kulunud, kuulub vahetamisele kogu täiega.
Kuid harva on madala õlirõhu põhjuseks vaid kulunud õlipump. Enamasti on suurem probleem lekkivad laagrid. Ka uus pump ei pruugi suuta rõhku hoida, kui saalesid enam pole...
Pump on hammasrataspump, selle tööpõhimõtet siin vaevalt keegi kirjeldama hakkab.
jh mul 6lir6hk madal .. ja ma tean kuidas pump t66tab ( kaks hammasratast k2ivad ja pumpawad 6li) aga jh odavam on vist uus mootor panna või mis?
Kas tühikäigul on madal? Kui on, siis palju sul tühikäik on ja palju rõhku näitab? Kui pöördel madal, siis on jama jahSmile
Uut mootorit ma ei usu, et sa ostma hakkad, tõenäoliselt ikka kasutatud, ca 12a.
Ikkagi mine töökotta või hangi / tee ise manuaalne õlisurve mõõtja. Elektrilisel on palju osi mis võivad vigased olla. Viimane oli Kuldari 500E mis sooja mootoriga näitas tühikäigul õlisurveks 0 ja peale kontrolli selgus, et viga siiski anduris, õli surve oli korras.
ta nagu mul kylmalt n2itab 6lisurvet ag akui soojaks l2heb hakkavad hüdrokad tiksuma ja õlisurve 0
Kas kellelgi on õlipump nii läbi olnud, et soojalt rõhk 0???
Endalt soovitaks kontrollida õlisurve andurit ja välja uurida kust surve peale saab kas enne surve maha laskmis klappi või peale. Võib olla ka kui tekib kuskil õli ummistus lööb surved maha, õli tagasi ringlusse.
Võib olla ka, et tihendid läbi. Paksem õli jõuab surved üles lüüa aga kui soojaks läheb hakkab läbi laskma. Võimalik, et keegi targem kes on tegelenud juba sellise probleemiga oskab paremini kommenteerida.
Illustreerimiseks pilt:
[Pilt: 61053538.jpg]
Õli filtrit oled vahetanud?
jh wahetasin 6lifiltri 2ra ja millalgi m66dan kellaga surve 2ra aind et ei tea millal sest t66 w6tab palju ajast 2ra
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 635 09-06-2025, 01:31 PM
  W213 esituli, palun abi Zorz 3 904 03-11-2024, 12:44 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,053 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 797 02-04-2024, 07:27 PM
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 629 18-11-2023, 09:20 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,431 19-03-2023, 11:28 PM
  Mercedes-Benz w211 e270 130kw 2003 abi pagasnikuga Kertkõiv 8 2,938 16-03-2023, 08:25 AM
Viimane postitus: Kertkõiv
