E220 CDI 2001 ei kiirenda enam hästi
Siukke jamps, et auto ei kiirenda enam normaalselt vaid nii "poolkõvaga". Ehk siis näiteks kui foori taga pedaali põhja surun, siis auto küll kiirendab suht reipalt kuid mitte enam nii kiiresti kui päev varem. Igatahes vahe on märgatav. Ka 90 kätte saamine on nähtavalt raskendatum kui ennem.
Teadjam sõber ütles, et asi on arvatavasti turbos ja mingi toru/voolik lekib.
Targemad inimesed siin foorumis võiksid öelda, kas on probleem võib üldse selles olla? (ennem kui ma kuhugi raha hakkana matma parandusega)
Tänud!
asi on sellest et ei ole vaja targaks olema et minna diagnostikale
kui hakkad vahetama neid asju mis sõber ütleb, raha lõpeb kiresti
esimene asi on diagnostika
Vot see on tõesti hea lause ja väga hästi öeldud: "kui hakkad vahetama neid asju mis sõber ütleb, siis lõpeb raha kiiresti" Big Grin
Kas Tegu on automaadi või manuaaliga..
Automaadiga voib olla ka õliprobleem, aga siin voib olla palju palju mud temp andur, ohulugeja jne jne
Kõige täpsemini saaks kadaka suitsuga teada,või siis teine variant lindude saabumis aja järgi SmileMine lase kuskil arvuti järgi pista,saad kohe teada milles viga.Mina arvan et viga on kas piduri lülitis,turbo juhtklapis,mõnes pihustis või siis kütuse juhtsurve klapis(nimega võin eksida).Kui elektroonilisi vigu pole,siis pihustitele kannud peale,oletada pole siin eriti midagi.
tnx Kirjutas:Kõige täpsemini saaks kadaka suitsuga teada,või siis teine variant lindude saabumis aja järgi Smile
HeaNod
teen seda
oli sama jama kuid 2000 aasta autoga.nimelt (kui nüüd sõnaga ei eksi) kollektori üks klapp oli minema lennanud.ei saanud üldse sõita
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 729 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 548 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  2017, e220, S213 eel-soojenduse kaug-juhtimine puldiga!? intel666 1 609 18-10-2024, 04:40 PM
Viimane postitus: intel666
  2016 E220 125kW palju omanikuvahetusi+vöörandamisest teatamine? nostromo 3 1,179 06-09-2024, 07:56 PM
  W212 E350 CDI 195KW veakoodid Tornaado 0 573 25-06-2024, 10:09 PM
Viimane postitus: Tornaado
  W212 e220 vilisev heli,jōuetus trancer01 2 993 03-09-2023, 10:49 PM
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 1,185 04-10-2022, 04:46 PM
Exclamation E220 SOOVIN AVARIILISEST LAHTI SAADA Ingrid 1 1,273 30-08-2022, 08:38 AM
Photo W211 110kw 2004 E220 diisel juhtaju ando_305 0 859 26-08-2022, 04:59 PM
Viimane postitus: ando_305
  E350 CDI W212 4MATIC - DPF sensor chrishere 18 6,253 17-05-2022, 04:00 PM
Viimane postitus: chrishere
