3.0 4käiguline kast.
Tervist,
Asi selles et on olnud kaks korda selline juhtum et lähen kohalt ära ja annan nats mõõdukamalt gaasi ja tekib selline effekt nagu kets keriks, tegelikult libistab ainult hetkeks kast läbi.Õli on kastis piisavalt, mõni aeg valasin peale kah.
Millest võib tuleneda?
Kas kast võib hakata läbi minema?
Kõik arvamused teretulnud.
Ette tänades!
Kast vahetab käigu alla?
Trossiga kast? Siis võib tross pingul olla.
Mis lõhnaga on õli? Kui on kõrbelõhna, siis toimub libisemine ja kastil pikka pidu enam pole.
Üldiselt, kui see toimub ainult harva, siis pole muretsemiseks väga põhjust. Aga kui see hakkab olema pidev, siis on peatselt kastiremonti oodata.
Ega see nähtus ei ilmnenud peale õli lisamist?
Mul juhtus nii, vahetasin peale seda kohe õli ja filtri ja nähtus pea-aegu kadus.
Ainult põhja gaasiga vahest on. Mul oli ta küll 3-4 käigu vahel
Kast on kulunud kui gaasi andes läbi libiseb.
Kui käiguvahetusel läbi libiseb siis võib veel eeldada valet reguleerimist - üks siduriketakse plokk lastakse lahti kuid teist ei ole veel jõutud ühendada.
Kui on selline anamaalia, et mõnikord teeb isegi vähese gaasiga kui teinekord täistuuridel kohalt ära minnes mitte siis kahtlustan, et mingi sodi on kuskil hüdroplokis.
valasin õli peale,oli väheseks jäänud ja nüüd nähtus kadunud.
tänud sellegi poolest
Liiga palju õli ei ole samuti kastile hea. Ning õli ei tohi kasti seest kuhugi kaduda Smile kuskil on siis leke?
Hmm täitsa imelik.......õli oli jälle väheks jäänud, leket ei paista küll kusagil olema, auto all laike pole.aga ükspäev siin jälle hakkas ilgelt trikitama, ei vahetanud kolmandalt neljandale, läks ilgelt peeneks, lasin gaasi maha ja siis vahetas ilusti ära.valasin õli jälle peale sest oli alla miinimumi nüüd töötab jälle nagu ilusti.ei saa üldse aru mis toimik sellega on
Soovitan viga üles leida, muidu ootab sind kastiremont varsti.
Kas jahutusvedelik on ilusti korras? Kuhugi peab see õli ju kaduma.
Ei hakanud uut teemat tegema, kui palju läheb 3 liitrisse mootorisse õli?
Ja millist õli peaks kasutama?
Tänu lugupeetud kasutajale HotPapa on mure murtud tuhat tänu talle
Veka Kirjutas:Tänu lugupeetud kasutajale HotPapa on mure murtud tuhat tänu talle
Said siis kasti korda nüüd? Milles siis viga seisnes ja kuidas kõrvaldati?
www.lesven.ee
ee kastil on kõik korras lasi kusagilt sealt anduri vahelt natsa läbi aga nüüd 5+ korras
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 333 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  W210 kast trikitab? MB W210 15 8,803 10-05-2017, 07:08 PM
Viimane postitus: MB W210
  W210 E320 ATM kast ei lülitu alati D peale 124STD 10 5,218 09-06-2016, 09:01 AM
  w211 e270 kast avariireziimis(abs ja esp murega) Trummal 1 2,964 22-06-2015, 12:24 PM
  w124 kast pikk333 9 5,288 10-01-2014, 09:28 AM
Viimane postitus: pikk333
  kas e280 142 kw mootorile läheb mõni teine kast ka alla .. Markz 1 1,641 15-04-2013, 09:48 PM
Viimane postitus: Thompson
  Probleem - E230 W210 autom. kast raygo 0 1,664 25-08-2012, 11:25 AM
Viimane postitus: raygo
  Mercedes-Benz autom.kast jamab tali11 2 2,090 22-08-2012, 09:23 PM
Viimane postitus: tali11
  autom.kast tali11 2 2,464 22-08-2012, 09:18 PM
  123 atm kast läheb 124 peale? hamukar 7 5,570 23-05-2012, 08:53 AM
Viimane postitus: wdb240
