w124 käivitus probleem 3,0 bensiin
Tervist,
Küsiksin targemate käest nõu.
Auto 1992 a. väljalase 3,0 bensiin (132 kw) automaat.
Kui mootor on külm siis ei taha hästi käima minna ja tuleb käivitades jalaga gaasi juurde anda. Kui mootor on soe siis läheb normaalselt käima ja gaasi juurde andma ei pea. Oskab keegi nõu anda kuidas probleemist jagu saada ?
Võite mõne remondikoha ka soovitada.
Äkki masin ei tea et külm on? Temperatuuri andur valetab talle. Seal on kolm eri tembi andurit. Armatuuri ,Süüteaju ja Mootoriaju jaoks.
Aga võib olla ka viga reguleeringus ,külmkäivituspihustis ,lisaõhus ,ülepingerelees ,toiterõhus ,küttefiltris ,diferentsiaalrõhus ,pihustites ,elektromagnethüdraulilisesdiferentsiaalrõhuregulaatoris. Vaata need asjad üle ja kui on korras siis mingi karmim viga ja mine diagnostikasse :-D . Seal võib olla mistahes viga ja masin ei käitu korralikult. Ei usu et saad korda kui liigutad mõnda pistikut. Tavaliselt on nendel masinatel just vastupidi ,et soojastpeast tuleb jalaga natukene juurde aidata. Järelikult on sul masin heas korras ja ainult üks reziim on puudulik (Külmkäivitus).
alusta ülepingerelee kaitsme kontrollimisest.
marek Kirjutas:alusta ülepingerelee kaitsme kontrollimisest.
See sama relee kaitse asub ikka seal kus kõik kaitsmed ?
sonex Kirjutas:
ei, relee peal.
[Pilt: 201-540-3745-897-236.jpg]
Viimane postitus: Priitv01
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 731 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 710 14-07-2024, 08:11 AM
