w124 3.0 bens probleem temperatuuriga
#41
82 kraadine peaks kaa eksisteerima
mis selle tsirkulatsiooni pumba eesmärk on ja mis saab kui ta näiteks vahelt ära võtta?
täna sai siis proovitud et mis ilma termostaadita teeb. Viskasin termostaadi välja, kuigi täiesti uus ja ma ei tea mitmes. Keema enam ei läinud ja temp seal 90 peal tühikäigul. Minu arust ei tohiks ilma termostaadita nii kõrgeks minna. Suvel oli selline termostaat sees mis oli koguaeg lahti ja siis ei tõusnud temp mitte üks mats üle 80-ne.
Aga siis avastasin et radikas külm. Sai veel kord läbi pestud. Peale pesu kohapeal veidi leigeks läks. Ülevalt 1 nurk oli ainult soe. Arvatavasti radika vahetus tuleb ette võtta. Tundub et need pesuained ei kõlba mitte kuhugi.
Veidike fakte sinu 103 mootorile:
termostaat peab 85-89 C avanema hakkama ning 102 peab mx avatud olema.
Visko läheb järgi 96-104 kraadi pealt. Ja kui on ees lisa ventikad (kliima), siis 1 aste peab tööle minema kliima rõhud on vajaliku väärtuse saavutanud; teine aste lülitub 107 kraadi peal sisse ja 100 C pealt välja.
.pdf   124jahutus.pdf (Suurus: 175.82 KB / Tõmbamised: 15)
inglise keeles
.pdf   124.pdf (Suurus: 173.02 KB / Tõmbamised: 14)
  W124 fännidele MAV 0 317 18-10-2026, 10:10 PM
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 549 02-07-2025, 12:00 AM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 742 09-06-2025, 01:31 PM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 722 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 702 14-07-2024, 08:11 AM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,265 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,232 26-02-2024, 02:03 PM
