Probleem w124 siduriga ?
Nimelt läks siduri pedaal põhja ja siis üles ei tulnud.Käega sai üles tõstetud ja siis funkas aga siis läks käik nats sisse ja siis käis ragin.Kas keegi oskab aidata
Ja sidur ei ole, sest siis kui oli neljas sees siis panin järsku gaasi ja libisema ei tõmmanud.
Teab keegi probleemi?
No väga raske on aru saada, millest sa räägid kuna probleem on sul teemas siduriga, aga kirjutad, et sidur ei ole. Võibolla seisneb su mure vaid selles, et mingi vedru või mis iganes on toimimise lõpetanud, mis selle pedaali ülesse tõukaks. Muud rohkemat ma sulle öelda ei oska.
tegu siis e220 bensiini motoga.JA universaal kere.See kõik juhtus nii kui lasin siduri järsult lahti.
Küsimus siis kus asub w124 siduri õli topsik.Täna sai pumbatud sidurit ja lõpuks jäi pedaal põhja ja tuli üles ainult käega tõmmates.Selline tunne nagu õhk oleks sees olnud.(Kogemus siksi siduriga)Tegin veel ühe katse panin käigu sisse ja andsin starterit nii liikus ja sain nats sõita ja vajutasin järsku gaasi ja sidurit libisema ei tõmmanud.Kas on võimalik ,et õhk sees või midagi muud viga.Äkki keegi saaks aidata
ei ole kyll ammu siduriga autot omanud kuid meenub et kunagi oli sama mure mul bmw728-ga..siis oli viga siduri töösilindris..(see elutseb käimakasti kyljes) vaata kas liigutab kui pedaali vajutad.
Ma ei näe sealt midagi.Voolikut näen ainult.Ja kas see pole
silinder mis seal pedaali juures kohe on?Aga kuidas sinna vahele ligi saab ilma ,et kasti maha kangutama peaks.Ja kus see õli potska asub?Ma mõistan ,kui ma siit vastuseid ei saa sest kõik lasevad remontida.
Ok siit ma vist vastuseid ei saa.Pole hullu eks otsin siis ise
Õlipott on piduri õlipoti üks kamberitest. Pedaali küljes on üks silinder ja teine on käigukasti külje peal kahe poldiga kinni. Kui kasti juurest kuulata samal ajal kui pedaali keegi vajutaks, siis peaks olema survelaagrile vajutamise heli kergelt kuulda. Minu omal kostis kerget käginat hoova liikumise ajal.
Veel üks hädaline, kes kirjutab probleemi kõrvalt ja otsingut kasutada ei viitsi. Olen seda juttu kaks korda juba kirjutanud, nüüd läheb siis kolmas...
Kas sidur lahutab?
Kas lekkeid on näha?
Kas pidurivedeliku anum on KAELANI täis? Sidur saab oma töövedeliku pidurivedeliku tagumisest anumast ja kui see pole täis, siis vedeliktöösilindrisse ei jõua.
Kas lahutatud sidur järgi annab?
Õhutamine on üks igavene nigel tegevus, kuna õhk kipub edasi-tagasi liikuma. Profid teevad seda tagurpidi, surudes vedelikku tööilindri õhutusniplist peasilindri poole. Aga minul pole seda vaja olnud teha ja seetõttu rohkem ei kommentaariks.
Üldiselt põhjustab seda jama emma-kumma silindri mansett. Tasuks ära vahetada enne, kui mittetöötav sidur avarii põhjustab.
berg Kirjutas:Ma ei näe sealt midagi.Voolikut näen ainult.Ja kas see pole
systeemi kuulub kaks silindrit..peasilinder ja töösilinder. peasilinder siis pedaali taga ja töösilinder käimakasti kyljes. ja ega sa seal leket näha ei pruugi..ilmselt mansett(kummist rõngas siuke)lihtsalt otsas ja luristab tyhja siia sinna. mina isiklikult alustax kastipoolt yldjuhul see väsib enne.
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 196 02-07-2025, 12:00 AM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 272 09-06-2025, 01:31 PM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 386 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 376 14-07-2024, 08:11 AM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 676 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 479 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 928 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 739 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 802 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 961 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
