probleem w124 salongi ventikaga.
probleem siis seisneb selles et vurr käib ringi ainult 3 ja 4 astmes ja seda ka ainult ühe kiirusega. see mure on mul auto ostust saati aga talvel see eriti ei häirinud kuna sooja oli vaja Smile ühe korra olen ma täheldanud ka seda et töötasid kõik neli astet. millest ma peaksin vea otsimist alustama? keskkonsooli lahti kakkuma ja reostaadi takistuse ära mõõtma? üks tark teadis rääkida, et soendus mootoril pidi relee olema mis kipub saba andma.on sellel jutul tõepõhi all? kuidas üldse 124l soendus mootorile ligi pääseb? kus see relee asub? millest alustada?
Mootor asub kojamehe all.Läheneda tuleb sellel väljaspoolt.Plastikud ära...kojameest polnud vist vaja eemaldada.
Reostaat asub piduri vaakumvõimendist üleval pool...kui natuke kummarduda ja vaadata, siis peaks paistma....metallkarp, augud sees, aukudest paistavad takistuse spiraalid.
Oletan, aga täpselt ei tea, et relee peaks asuma releeplokis, kaitsmekarbis kapoti all.Kui mingigi aste töötab, siis ei tohiks relee viga olla ju, või saab?
Lülitile pääsed ligi keskkonsooli lahti kiskumisega.
Mul endal oli selline probleem, et need astmed töötasid nii kuidas juhtus..
Viga oli lülitis, mille kontaktid vajasid puhastamist.Kergelt kontaktipuhastusainet (R-11) ja asi toimib siiani.
Kontrolli takistit, pistikuid, lüliti kontakte.
Enesel sama mure... Idee oli see süsteem oma kätega ümber ehitada reostaadi peale, aga kuidas, selgub vist alles töö käigus. Pmst peaks nupude astmed kaduma ning ventika nupp peaks idee järgi hakkama peale "montaaži" tööle sujuvalt (ilma nõksudeta, just nagu reostaadiga koduse majapidamise lamp).
...Vaatab, mis saab, aga senimaani puurin ise ka sama teemat ennist korda saada! Smile
RWD or stfu!
Kui ma õigesti mäletan siis w210 ventika lüliti peaks põhinema reostaadil.
Selgusid pisikesed detailid. Võtsin täna lüliti lahti ja uurisin... klemid 3 ja 4 on hõõrdunud, 1 ja 2 aga täica puhtad (tegu siis salongis oleva keeratava nupuga). Rookisin siis kogu krempli lahti, kriimustasin õrnalt klemmid haljaks, painutasin veidi alla poole (kontakti jaoks lähemale) ning voila... 1, 3 ja 4 funkavad kõik omale kohase tempoga... 2. asendi üle tsekkamiseks ei hakanud seda uuesti lahti koorima sealt... aga Kui vaja täpsemalt oma lülitid üle vaadata, andke teada, oman mingit ähmast kogemust nüüdseks selle vendi koha pealt... ja arvan, et nagu ka enne siin öeldud: enne lülitid üle vaadata, kui mootori kallale ronida... arvan sama!
RWD or stfu!
  W124 fännidele MAV 0 320 18-10-2026, 10:10 PM
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 552 02-07-2025, 12:00 AM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 749 09-06-2025, 01:31 PM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 734 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 715 14-07-2024, 08:11 AM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,164 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 901 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,421 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,271 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,246 26-02-2024, 02:03 PM
