mb 200 80kw 1990a w124
Tere, et probleem kesklukuga. Ostsin endale auto ja sellel oli alguses signalisatsioon peal, mille lasin maha võtta kuna see segas sõitmist. Ei töötanud kesklukk, siis kui oli signalisatsioon olemas ega tööta ka nüüd kui see maha sai võetud (teeninduses). Et läheb luku juurde vaakumi voolik ja juhtmed, siis arvatavasti mingi andur peaks ka kuskil olema või kust võiks hakata pihta, et see tööle saada. On äkki targemaid mersuvendasid või üldse targemaid.
kas autol oli ise paigaldatud signa, ei olnud originaal??
mul oli sama anomaalja ja selgus, et signa ja uxe juhtmed jooxevad juhi põranda mati alt.
kust oli võetud ka signale uste lukustamisex/avamisex impuls, selgus et juhtmed olid oxudeerunud ning ei andnud ühendust. peale juhtmete vahetamist hakkas signa ja kesklukk toimima laitmatult.
kui põranda mati (juhi poolt) ära kisud siis tuleb armatuuri alt välja ka pistikud, igal uxel eraldi, võib ka seal jama olla. kuskilt oxudeerunud vms.
aa niipalju veel, et andurid mis juhivad pumpa on esimestes uste sees.
Kesklukk sul ikka vaakumiga? Kas pump töötab.
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,126 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,278 08-01-2022, 04:44 PM
