c klass 2001 automaadi probleem diisel 85kw
hakkasin sõitma minema ja avastasin et ei vaheta käike ja -d+ ka ei tööta enam ,on ainult esimene käik.Eelmine päev kõik töötas polnud midagi viga,vahetas käigud ilusti.Armatuuris mingeid vigasid ei näitta.Võtsin aku klemmi 20minutiks maha (restart )et ehk muutub midagi aga mingit muutust polnud.
armatuuris näitab B service 400km, tahtsin 07.01.09 minna hooldusesse,kas võib olla sellega seoses käigukasti probleem.
Ei saa käigukasti õli ka kontrollida sest varrast pole.On ainult kork toru otsas ja kõik.
Ilm muutus öösel just sulast miinusesse kas võib olla et mingi kanal jääs (kondensist või millegist,elu on näidanud muidugi,et kui vesi juba käigukastis siis kast õhtal varsti)?
Lase ajuvead ära nullida siis ehk hakkab käike vahetama.
Õliga võid nii proovida lakke juhuks, et kui auto kohapeal töötab siis kallad ~300ml õli sealt varda august sisse ja siis jälgid auto alust kui midagi maha jooksma ei hakka siis vast nii väga pees asi polegi.
Samas mul vahetas siis käiku kui sõidu pealt paned Neutraali peale ja pärast uuesti Drive seejärel lisas auto õige käigu sisse.
On pakutud et mingi pistiku viga ja samas ka käigukasti sisemise ajuviga.
Millegi pärast ei kommunikeeru käigukast diagnost seadmega.
kust saaks infot veakoodide kohta mingilt lingilt?
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,162 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  Rämps Diisel TundmatuK 7 2,074 04-09-2024, 12:57 PM
Viimane postitus: TundmatuK
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,091 05-02-2024, 08:19 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 1,041 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 2,750 21-11-2022, 08:13 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 3,184 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  C220 70Kw diisel sõites jõnksutab Rooblox14 3 1,289 23-05-2022, 07:34 PM
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 2,200 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
  MERCEDES-BENZ w204, keskluku puldi probleem. erkitiik 3 1,722 03-09-2021, 09:46 AM
  C200 2.2cdi,2004a.Diisel.Käigukasti ja mootori õli kogus. MAN 2 4,725 24-08-2020, 12:22 AM
Viimane postitus: arturmalcik
