Postitused: 391
Teemad: 37
Liitus: Jul 2007
25-07-2008, 09:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-01-2009, 02:20 AM ja muutjaks oli Laur.)
Tere hakkas siis igav ja mõtlesin kuidas muuta spidoka valgustust see järgnev ja väga lihtne.
Mine oomi poodi kusi sealt siis led pirne täiesti tavalisi kas 3mm või 5mm küsi takisteid kah ,et see siis muudaks koormuse õigeks. Loomulikult siis 12v peale. Võta originaal halogeen pirnid mis spidoka taga lamuta laiali need jooda led ja takisti pesa pülge ja valmis see ongi.
tulemused siis järgnevad.
Postitused: 5,244
Teemad: 150
21
Ropult suured pildid panid, tegin inimsõbralikumaks.
Teema pole just uus, mul kolmel autol nii olnud. Aga abiks ikka, kes veel ei teadnud.
Postitused: 3,237
Teemad: 121
lükka viiliga ots matiks, pole nii jõhkraid täppe. tee esialgu ühega proovi, mul läks kunagi päris heaks. 202'l muidugi natuke teine süsteem.
edit:
takisti peaks olema ikka 14V peale, sest töötava mootoriga on pinge 13,8-14,5V. poole kilone peaks hea küll olema.
Postitused: 580
Teemad: 51
Liitus: Mar 2007
marek Kirjutas:lükka viiliga ots matiks, pole nii jõhkraid täppe. tee esialgu ühega proovi, mul läks kunagi päris heaks. 202'l muidugi natuke teine süsteem.
Tahd äkki seletada ,et mis ots,mis viiliga ja kui heaks sul Täpi ja Matiga läheb...:wink:
Postitused: 3,237
Teemad: 121
Pets77 Kirjutas:Tahd äkki seletada ,et mis ots,mis viiliga ja kui heaks sul Täpi ja Matiga läheb...:wink: joo vähem.
Postitused: 580
Teemad: 51
Liitus: Mar 2007
Rongi enam seisma ei saa:biggergrin:.Kas punakam valgus kuidagi parem ei ole,või on maitse asi mis sinna pesadesse keerad?
Postitused: 580
Teemad: 51
Liitus: Mar 2007
25-07-2008, 11:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-07-2008, 11:39 PM ja muutjaks oli Pets77.)
Tänu pildile sain aru mis täppidest jutt käib!:biggrin:Marek sa oled ju elektriga sinapeal ja võiksid pakkuda teenust"ala" leedeid armatuuri 500-800.-eeki...?
Postitused: 391
Teemad: 37
Liitus: Jul 2007
tegelt ei ole nagu neid täppe riti näha ei viitsi küll viilima hakkata pärast läheb täiesti peeti see asi
aga kesk konsooli peale juba hammas krigiseb kuid seal on juba tehase poolt mobiili ledid sisse topitud ja suht nigel on neid ringi joota..
Marek 50-60 vahel ei ole mingit täppi see kollane pind lihtsalt petab ja miudeks ma teatisn et sa hakkad seda teemat maha tegema
Postitused: 217
Teemad: 16
Liitus: Feb 2007
Ma ei ole ise paljut süvenenud w124 armatuuri, aga seal vist nii head tulemust vist teha ei anna?
UK Garaaž
Postitused: 391
Teemad: 37
Liitus: Jul 2007
w124 annab teha küll kuid seal on selline süsteem ,et lambid valgustavad tausta peale mitte läbi tausta.
Aga w201 ma panin rohelised lambid (mitte ledid) ja täitsa norm jäi
Postitused: 391
Teemad: 37
Liitus: Jul 2007
Pets77 Kirjutas:Tänu pildile sain aru mis täppidest jutt käib!:biggrin:Marek sa oled ju elektriga sinapeal ja võiksid pakkuda teenust"ala" leedeid armatuuri 500-800.-eeki...?
no 500 pole küll seda teenust mõtet teha sellisel kujul pirne teha on ikka paras nikerdamine ja oma 200 eeku paned juba vidinatele
Postitused: 618
Teemad: 22
Liitus: Oct 2008
Võibolla loll küsimus, aga näiteks kui seda proovida w203 peal, siis on kõik digitaal-tablood jms seal samuti valged? mudu see tabloo on ju oranz seal üleni.
Postitused: 197
Teemad: 34
Liitus: Jan 2006
01-01-2009, 08:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-12-2013, 01:58 PM ja muutjaks oli MarekV.)
w124 peal näeb LED taust valgus selline välja.
Kõrge resoga pilt on siin:
http://www.marekv.ee/MB/kellaLEDhires.JPG
Postitused: 1,033
Teemad: 14
Liitus: Nov 2007
MarekV Kirjutas:pilt ei tulnud just kõige parem välja, aga w124 peal näeb LED taust valgus selline välja.
Oleks sul võimalust suuremat pilti ka panna- mingi lingina vms?
Postitused: 3,237
Teemad: 121
kui veel päris valgeid LED'e poes saada polnud otsisin kõige "valgemad".
kaspar Kirjutas:Marek 50-60 vahel ei ole mingit täppi see kollane pind lihtsalt petab ja miudeks ma teatisn et sa hakkad seda teemat maha tegema viita mu tekstile kus seda teemat maha tegin? nagu soovitasin lahendust kuda asja paremaks saaks. ma tegin oma 124'le ja paarile sõbrale sama lahenduse, kuigi sellest 5-6a raudselt möödas, midagi ikka mäletan.
Postitused: 5,244
Teemad: 150
21
Marek tegi mu esimesele kuuele ka ja väga kena täpivaba jäi.
Postitused: 197
Teemad: 34
Liitus: Jan 2006
02-01-2009, 12:09 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-12-2013, 01:59 PM ja muutjaks oli MarekV.)
T6nu Kirjutas:MarekV Kirjutas:pilt ei tulnud just kõige parem välja, aga w124 peal näeb LED taust valgus selline välja.
aga palun Link
Postitused: 3,237
Teemad: 121
MarekV Kirjutas:aga palun Link väga ilus, ma üritaks suunata rohkem seierite peale aint...
mis led'e ja takke kasutasid?
Postitused: 391
Teemad: 37
Liitus: Jul 2007
MarekV Kirjutas:T6nu Kirjutas:MarekV Kirjutas:pilt ei tulnud just kõige parem välja, aga w124 peal näeb LED taust valgus selline välja.
aga palun Link
väha viis sul see valge valgus alumist (alumist äärt võiks veel nats valgustada)
Postitused: 197
Teemad: 34
Liitus: Jan 2006
02-01-2009, 05:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-01-2009, 05:49 PM ja muutjaks oli MarekV.)
peast enam ei mäleta mis takid olid aga LEDidega oli nii et läksin tevalosse ja vaatasin seal näidisseina pealt endale sobiva ledi.
Ja tehnoloogia oli selline et LED koos takiga sai otse trükiplaadile joodetud(andis parema suunamis võimaluse)
Ja LEDid viilisin otsast nati maha et suuremat hajutust saada.
Nii et tegelikult jõuaab valgus tabloole läbi selle plastmassi mis seal kellade plokis on originaalis. Ning LED-e on samuti ainult 2 tk
Valguse koha pealt on pilt nati petlik...
Reaalselt või nagu silmaga vaadates see ikka natuke sinise kumaga kahjuks.
