K: W124 sigaretisüütaja
Tervist, mure selline et sigaretisüütaja tekitab lühist. Autoks W124. Nii kui võtit keeran lööb kohe kaitsme läbi ja süütaja tagant kerkib lühisest tingitud suitsu. Sai kõik üle kontrollitud ja puhastatud et seal rohkem midagi massi ei läheks, kuid ikka sama jama. Olen nüüdseks loobunud ja küsin kas sellist asja on mõtet parandada või tuleks kohe uus osta? Natukene siis offtopicut - kas kellegil on siin tervet üleliigset süütajat koos luugi ja tuhatoosi süsteemiga? Võib ka ilma.
Aitäh
sigareti süütaja auku ainult kontrollisid ja puhastasid? Või süütaja tagumist poolt ka?
Kui ei siis vaata ega süütaja tagant pole juhe lahti tulnud.
Kui selles viga polnud siis tõmba süütaja juurest pistik lahti proovi, kas siis lööb ka kaitsme läbi.
Kontrollisin seest auku ja ka tagant juhtmeid, juhtmed ilusti taga kinni. Pistikust lahti võttes on kõik korras, kaitse jääb terveks. Nii kui tagasi ära ühendan kaib laks ja kaitse läbi. Tervet süsteemi käes hoides ja siis võtit keerates olen sädet näinud just süütaja tagant kuhu lähevad 2 juhet külge, kuid ometigi on seal juhtmed ilusti küljes ja kõik tundub ok.
kui tervet süsteemi ei leia, siis uus pesa maksab 25.-
SIIN
Prismades olen ka selliseid asju näinud pesa+süütaja, kui õigesti mäletan siis oli vist 50.-
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 394 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 796 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 582 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,054 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 854 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 904 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,281 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 855 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,334 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,319 08-01-2022, 04:44 PM
