w124 esi kõlarite lahti tegemine
et siis kuidas saada ligi nendele kõlaritele, mis on originalis armatuurlaua peal? kas tuleb sellele kärje plekile mingi terav asi vahele ajada ja see maha kangutada?
tegemist ilmselt originaal kõlaritega mis autos juba 16 aasta olnud ja nüüd kunde poolne on hakanud krabisema, justkui oleks kontakt paha.
Kõlari katte, auto keskele poole jäävas servas on riba, mis tuleb ettevaatlikult lahti kangutada, seal all on kaks kruvi.
See riba võib üsna kõvasti kinni olla ja kangutamisel võiks kasutada kas mõnda laiemat relva või panna midagi armatuuri kaitseks.
Riba on umbes cm lai ja veidi teistsuguse pinnaga.
http://mercedesshop.com/Wikka/W124Stereo
Väga hea juhend!
Võtsin katte maha, kõlari peal oli hunnik prügi ja poolik puu leht - ei kujuta ette, kuidas see sinna sai Smile
Esialgu tundus nagu ei krabisegi enam, samuti kõlari juhet alt poolt igat pidi sikutades mingit muudatust ei toimu (võtsin kindalaeka sisemise karbi maha, sealt saab altpoolt kõlarile ligi).
Aga kui ikkagi jama jätkub, siis mida peaks arvama, kas need kõlarid ise ka otsi annavad või viga ikka ühendustes? Alguses see krabin tundus küll selline ühenduse krabin, just nagu siis, kui kõrvaklappide juhe on katki ja katkist kohta liigutatakse.
16 aastat vanu välja ei taha vahetada?
Sellised väikesed kõlari elemendid ei maksa ju eriti palju.
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 895 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,411 22-03-2024, 05:14 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,237 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,823 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,786 29-11-2022, 09:33 PM
