K: W123 suunad
Autoks w123 200d. Suunad põlevad mitte ei vilgu kui sisse lülitada ja kui ohukad peale panna, siis põleb ainult parem poolne külg? Kaitsmed, pirnid korras.
kristo1990 Kirjutas:Autoks w123 200d. Suunad põlevad mitte ei vilgu kui sisse lülitada ja kui ohukad peale panna, siis põleb ainult parem poolne külg? Kaitsmed, pirnid korras.
Ohutulede lüliti äkki tuksis? Kuidagi mäletamist mööda seotud suunadega ja sellist muret ennegi kuulnud.
Aga kas ohutuled ei ole eraldi omaette?
Targemad, uuuuuuuuu! Ma nagu mäletan, et suunad käivad läbi ohutulede lüliti või miskit, kas see on nii?
Käivad küll läbi ja kui see lüliti uuemat tüüpi ning käigukangi kõrval, siis on ta tihti prahti täis. Aga täiesti võimalik lahti võtta ja ära puhastada.
Tõsi, suunad käivad läbi ohutulede lüliti, alustada võiks sealt. Mul endal sama mure, vahepeal suunad üldse ei tööta, siiani on aidanud nimetatud lüliti mudimine Smile
Samas, kui sul ühe poole suunad üldse ei tööta, jääbki armatuuris tuli lihtsalt põlema, kui üks pirn on õhtal, vilgub 2x kiiremini. Kontrolli ka juhtmestik üle, kui lülitis ja pirnides asi pole.
Nüüd just tulin garaasist ja kui seda suundade releed koputada siis hakkavad vilkuma, aga nüüd ei ole ohukaid üldse, mitte mingil moel.
Nii suunad vilguvad ja taga tuled põlevad omal ajal õigel ajalIcon_smile. Tegin seda, et pingutasin pirni pesas olevad klemme natuke ja vedasin kaassõitja tagatule poolele massi juhtme pirnide plaadilt keresse. Võib vist teema kinni panna.
  W123 ehre 1 197 15-04-2025, 03:43 PM
Viimane postitus: kukria
  W123 pidurite hooldus, küsin friktsioonklotside tegemiseks vanu klotse. sun 3 626 26-06-2023, 07:12 PM
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 788 09-03-2022, 01:18 PM
  w123 3.0 TD kõrgsurvepump w123fagon 0 685 30-06-2021, 11:00 PM
Viimane postitus: w123fagon
Question W123 sumbuti HarryPokker 6 3,433 07-07-2020, 09:31 AM
Viimane postitus: HarryPokker
  W123 VIN ei loe varustust (ei tuvasta VIN koodi) Mike22 4 3,214 11-04-2019, 11:06 PM
Viimane postitus: jansa
  W123 2,4 d vajab pidevalt termostaadi vahetust. comoon 2 2,404 25-06-2018, 06:48 PM
  W123, 230E, 1981 - sun - update 2018 a. sun 0 1,658 06-02-2018, 09:52 PM
Viimane postitus: sun
  W123 M102.920 klapivahede reguleerimine kaupo51 6 5,911 28-08-2017, 08:43 PM
  W123: Mis muu mudeli sisu istub w123'le? anderander4 0 1,854 23-08-2017, 08:33 PM
Viimane postitus: anderander4
