Probleem siis selline et kuna aku oli tühi siis lükkasime käima (tagurpidi)..Saime käima ja sõitsin minema...sõitsin ristmikuni ja siis tundsin sidurit vajutades(käik sees) et kuidagi imelik on...Pedaal vibras(nagu ei lahutaks õieti)..käisin siis tiiru tanklas ära ja sõitma hakates ei saanud enam käiku sisse...lõpuks sain nii palju et raginaga läks sisse aga ei lahuta enam õieti....läksin kohe asja uurima et mis viga võiks olla...ise arvasin et kettad...aga pedaali juures siduri peasilindri vahelt tuli õli...ilmselt mansetid ei pea enam...Niiet mis teie arvate kas viga peasilindris või kettad puruks???
mb E250D w124 sidur
17-12-2008, 08:29 AM
Kui pedaal alla jäi lõppude-lõpuks, siis jooksis siduri-piduri õli välja ning ei lahuta...a kui pedaal seisab enamvähem normaalselt, siis ketas.
21-12-2008, 01:09 AM
võtsingi täna juba lahti ja siduriketas oli puruks....leevendusvedru oli puruks lennanud ja palju paha teinud seal.
| W124 fännidele | MAV | 0 | 318 |
18-10-2026, 10:10 PM Viimane postitus: MAV |
| 1991a w124 pritsepea | S3pp | 3 | 742 |
09-06-2025, 01:31 PM Viimane postitus: sm. pelle |
| w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 1,157 |
| Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 895 |
| W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 1,410 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 1,266 |
| w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 1,234 |
| Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 11,815 |
| w124 karbikatete tüüblid | IndrekJ | 3 | 1,235 |
| W124 3.0d mootori mure. | M1X | 4 | 1,783 |
