200E probleem käivitusega...
Mul on siis 87-nda aasta Mercedes-Benz E200.
kõik muidu ilus ja hea, tühikäigul pöörded ei kõigu ega midagi...
kurat aga käima ei taha minna hästi, teinekord käiad kaks kolm korda ennem kui läheb, vahel aga esimese korraga käib.
Oskab keegi öelda milles võiks probleem olla?
Tegu peaks olema ka monopritse mootoriga.
Ja täpsemalt, et siis kui läheb siis teinekord nagu töriseb käima, nagu ei saaks kätte. Ja üks sõber istus ükskord autosse ning ütles mulle, et miks su bensupump niimoodi undab. Ei osanud midagi öelda.
PS! Ma eriti hästi neid asju ei jaga.
Muutsin pealkirja, selgitus allpool. Kalev.
kas otsingut kasutasid sõnaga külmkäivitus?
selle juhtimiseks eraldi kaitse aku taga. alusta sealt., ja undav pump tähendab kas seda, et see hakkab varsti töölepingut lõpetama, või toetub vastu keret või paaki.
Nustu826 Kirjutas:kas otsingut kasutasid sõnaga külmkäivitus?
Sellessuhtes et mul ei ole ainult külmast peast nii, teinekord sõidan, jätan auto seisma ja käin 5 minutit poes ja jlle käian 2,3 korda.
ok, esimesest postist seda välja ei lugend et kas külmalt või soojalt.
arvan, et sul mingi bensu rõhuklapp ei pea, ja süsteemis surve langeb kui mootor seisab. aga kus see klapp asub, ei oska öelda
1987 aasta auto on 200 E, M102 mootoriga. E 200 on aga M111 mootoriga, seega palun olgem terminoloogiaga korrektsed, muidu võib lihtsasti saada nõu vale asja kohta!
Kalev Kirjutas:1987 aasta auto on 200 E, M102 mootoriga. E 200 on aga M111 mootoriga, seega palun olgem terminoloogiaga korrektsed, muidu võib lihtsasti saada nõu vale asja kohta!
Olgu. Andkem andeksSmile. Pole nii suur asjatundja, ehk jõuan veel.Icon_biggrin
Ei pruugi- pump võib otsad anda ilma ette hoiatamatta ka, või undab ja jääbki undama ning midagi ei juhtu.
Aga käivitamise suhtes soovitaks proovida sellist asja, kui keerad süüte sisse ja ootad 5-10 sekundit ning siis käivitad- kas nii läheb ilusti käima. Kui tegemist tõepoolest monopritsega, siis minu kogemused on näidanud seda, et see monopritsung ise peetis. Kunagi olid sarnased probleemid ja peale selle pritsungi osa vahetust sai korda.
Kuid vii ikkagi diagnosti- kohvipaksu pealt raske ennustada...
Tõnu_111 Kirjutas:
ei ma jah tavaliselt ootangi enne kui käivitan. Aga eks vast peab viima jah, kuigi noh, vahepeal oli siin juba plaan 3 liitrine rida6 peale lükata. Eks paista mis tulevik toob.
jants Kirjutas:
Tõnu_111 Kirjutas:
3l rida 6 on väga hea Nod
Tõnu_111 Kirjutas:
jants Kirjutas:
Tõnu_111 Kirjutas:
On???
Ega ma ei tea, sellessuhtes et jagage soovitust mis mootorit. Tahaks võimsamat kui see 2 liitrine.
Selline soovitus on: http://www.carrating.org/car.php?19169
Aga 3l ses suhtes hea, et kuidagi liigub, ei rüüpa nii palju ning möödasõitudega probleeme pole. Pommikindel pidi ka olema.
Tõnu_111 Kirjutas:Selline soovitus on: http://www.carrating.org/car.php?19169
Palju umbes rüüpab ka?
Maanteel 8 kuni 15 ja linnas 12 kuni 15. See oli siis, kui auto ostsin- lõõrid ei olnud puhtad ka jne. Hiljem pole viitsinud mõõta.
Tõnu_111 Kirjutas:Maanteel 8 kuni 15 ja linnas 12 kuni 15. See oli siis, kui auto ostsin- lõõrid ei olnud puhtad ka jne. Hiljem pole viitsinud mõõta.
mm...olgu
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 550 02-07-2025, 12:00 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 725 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 702 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,416 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 4,088 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 1,827 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 737 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 999 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 1,185 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 1,455 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
