Probleem V220CDI generaatori laadimisega
Teregi
Sümptomid on järgmised:
Käivitades põleb laadimise märgutuli ning mingil hetkel käib kerge ragin v "klonk" ja siis tekib laadimine. Kõik tulenemata mootori temperatuurist.
Vahest saab ka geneka laadima väljasuretamise ja kohese uue käivitamisega.
Genekas käis remondis, kus öeldi, et laadimine toimib ning igaks juhuks vahetati veel ära generaatorisisene relee, mis vahest olla probleemiks.
Ise kahtlustan rihmaratta pendiksit, aga niisama ei ole mõtet hakata varuosi kokku ostma. Samas rihmaratas töötab nii nagu peaks.
Kas on kellegi sellist probleemi ennemgi ette tulnud või suisa kursis.
Teine küsimus oleks seoses eelsüüteküünaldega.
Tuluke hakkas konstantselt põlema ning sai küünlad vahetatud, kuid...
Keerad süüte sisse...kustub ära ning siis mõnekümne sekundi pärast hakkab jälle põlema. Tõenäoliselt peaks vahel olema relee, et kas viga võib olla selles või suisa juhtplokis.
Autodata ei anna ka mingid asjalikku skeemi selle kohta ning diagnostikasse pole veel jõudnud generaatori pärast.
Nii
Ühe korraliku mõõtmise tulemusena sain eelsüüteküünalde probleemist jagu.
Hakates küünalde takistusi mõõtma, selgus, et ühe küünla takistus peale süüte sisse-välja lülitamist jäi samaks, kui teised jõudsid mingi 30 oomini ja siis kukkusid alla...
Ühesõnaga ühele küünlale releest voolu peale ei jõudnud ja siis oli kohe jama ja klaarimist kõigil näidikutel.
Oskab keegi öelda, kas V-classi eelsüüteküünalde relee on sarjast kirves+käive või saab seda ka mõistliku hinnaga kuskilt soetada?
  Probleem 1998 MB Vito W638 108D käikudega (manuaal) hbmluiks 3 1,279 05-11-2022, 01:15 AM
Viimane postitus: Ernst
  vito w638 temperatuuri probleem mannie 0 952 17-09-2021, 06:51 PM
Viimane postitus: mannie
  W638 / V230td käivituse probleem Henry 3 4,185 26-09-2018, 04:30 PM
Viimane postitus: Henry
  viano esisilla probleem AloK 5 7,686 08-08-2018, 09:02 PM
Viimane postitus: madis71
  K: Viano EGR i probleem Holari 10 8,526 02-05-2018, 03:20 PM
Viimane postitus: znxe
  Vito 115CDI 2007a autom.kasti probleem imre 1 3,484 04-04-2018, 10:14 AM
  Külma Viano probleem madis71 3 4,600 22-08-2017, 07:33 PM
  MB Sprinter 2007 ABS-i probleem xcad 9 11,352 20-04-2016, 12:13 AM
  Probleem mb 2.9D 70kw. raimz14 6 5,856 23-02-2016, 11:27 AM
Viimane postitus: HeikoR
  V220 CDI 2001a. Probleem automaat kasti ja käivitamisega Renku 2 4,395 03-02-2016, 10:14 AM
Viimane postitus: Randar
