w124 Kojamehe probla
Surfasin otsingus ,et millised vead on kojakaga kellegil olnud ja äkki on mul abi neist aga ma ei suutnud leida sama mure ,mis mul.Nimelt otsustas ,et esimeses astmes ta ei taha  oma tööd ilusti teha ja siis ,kui teises või kolmandas tegid klaasi puhtaks ja seisma jätta tahtsid siis jäi täpselt seal, kus välja keerasid, mitte ei teinud ringi ära ja ei läinud  alg asendisse tagasi.Mõniaeg oli see jama ja siis hakkas jälle ilusti toimima aga nüüd ei taha üldse hakata enam .Pole lahti veel midagi kakkuma hakanud ,et viga otsida aga äkki keegi oskab kohe öelda ,milles viga? Autoks 124
Ilmselt kojamehe mootor läbi. Mul kadus esimene ja teine kiirus ära ja kolmadaga lõpetas ka seal kus tahtis.
et siis oleks kuskilt teist korras mootorit vaja ja proovida ,et ikka on mootori viga ,sest ega mootorit niisama ostma ei viitsiks ka hakata ning lammutusest ostetud mootor võib kohe sama janti tegema hakata ja kui siis ikka vist uus mootor,et kindel oleks.
tegelt ,kui aus olla siis loogika ütleb jah ,et mootor saab kas olla läbi või siis mitte aga krt seda teab ,kalkun arvas ka ,et kõrbes aga oli hoopis pannipealIcon_smile Ilm ka sant ,et otsida seda releed nt.kus see relee täpselt asub või see ka kaitsmekarbis ja kui on siis kas need seal mingite värvide järgi ?
Rando 1 Kirjutas:Surfasin otsingus ,et millised vead on kojakaga kellegil olnud ja äkki on mul abi neist aga ma ei suutnud leida sama mure ,mis mul.Nimelt otsustas ,et esimeses astmes ta ei taha  oma tööd ilusti teha ja siis ,kui teises või kolmandas tegid klaasi puhtaks ja seisma jätta tahtsid siis jäi täpselt seal, kus välja keerasid, mitte ei teinud ringi ära ja ei läinud  alg asendisse tagasi.Mõniaeg oli see jama ja siis hakkas jälle ilusti toimima aga nüüd ei taha üldse hakata enam .Pole lahti veel midagi kakkuma hakanud ,et viga otsida aga äkki keegi oskab kohe öelda ,milles viga? Autoks 124
ei tea jah mingi kojameeste katk on lahti läinud.... Badgrin minu neljal andis just loetud päevad tagasi saba... sai teiene lihtsalt välja vahetatud...Unibrow
kunagi enda autol suht sarnane viga,millest vabanesin,kui puhastasin kaitsme otsad ja kaitsmete klemmid peene liivapaberiga ära ja voalaa kõik toimis jälle
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 632 09-06-2025, 01:31 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,307 22-03-2024, 05:14 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,424 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,615 08-01-2022, 04:44 PM
