probleemid clk esiistmega..........Viga teada nyyd
Juhtus sisi selline värk , et üks päev avastasin et kõrvalistuja istet ei saa ette taha poole liigutada ja tagumist osa üles alla. esimest osa saad liigutada ja selja tuge samuti. Kui nuppuvajutada käib istme alla plõks läbi et nagu särtsu saaks ,a gamehanism ise tööle ei hakka. Äkki kellegil on kogemusi või oskab aidata? või peab viima silberisse?
tänud
Täpselt su jutust aru ei saanud mis töötas või mis mitte, aga väljamaa foorumites on kirjutatud, et tavaliselt piisab vaid kaitsme vahetusest (istemete oma pidavat olema pagasnikus). Üsnagi levinud väike tüütus pidi olema, nagu nende pirnidki mis kogu aeg läbi põlevad. Endalgi on pirnid mitmeid kordi läbi põlenud, kuid kaitsmetega on veel probleemivabalt läinud.
churka Kirjutas:Täpselt su jutust aru ei saanud mis töötas või mis mitte, aga väljamaa foorumites on kirjutatud, et tavaliselt piisab vaid kaitsme vahetusest (istemete oma pidavat olema pagasnikus). Üsnagi levinud väike tüütus pidi olema, nagu nende pirnidki mis kogu aeg läbi põlevad. Endalgi on pirnid mitmeid kordi läbi põlenud, kuid kaitsmetega on veel probleemivabalt läinud.
põhimõtteliselt ei saa istet ette taha liigutada, muuyd asjad töötavad. kaitsmed ei saa olla arvatavasti, sest istme all käib klõps kui nuppu vajutada kuid lihtsalt ei hakka liikuma.
Käisin uuringutel ja sian teada milles viga on. Ühesõnaga midi katki olema kõrvalistuja iste plokk mis esindusest ostes maksab 6500 kr. Ei tahaks seda raha kudiagi välja käia. Kontrollisid nad seda nii et kui ühenduse lahti võtsid ja ühendasid seljatoe edasi tagasi liikumise plokiga siis ei töötanud ja töötas edasi tagasi nupust seljatugi. Et äkki on kellegil mingit informatsiooni kust saada töökorras istme plokk hea hinnaga. samuti oleks vaja tervet kellade osa uut, kuna välistemp näidiku displey on ruuduline. TänudWink
West Kirjutas:Käisin uuringutel ja sian teada milles viga on. Ühesõnaga midi katki olema kõrvalistuja iste plokk mis esindusest ostes maksab 6500 kr. Ei tahaks seda raha kudiagi välja käia. Kontrollisid nad seda nii et kui ühenduse lahti võtsid ja ühendasid seljatoe edasi tagasi liikumise plokiga siis ei töötanud ja töötas edasi tagasi nupust seljatugi. Et äkki on kellegil mingit informatsiooni kust saada töökorras istme plokk hea hinnaga. samuti oleks vaja tervet kellade osa uut, kuna välistemp näidiku displey on ruuduline. TänudWink
kisu lahti ja vii mõne elekriku kätte.
Näidikuid saab remontida >
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=5041
Kui esindusest ei taha, siis istme süsteemiga 2 varianti... kas elektrik või ebay Tongue
Blaze Kirjutas:
aitäh abi eestSmile lähiajal üritan korda teha
Kas oled kinde, et plokk läbi? Tavaliselt läheb seal üks juhe lühisesse (kuna hõõrub läbi) ja siis põleb kaitse läbi!
R129 Kirjutas:Kas oled kinde, et plokk läbi? Tavaliselt läheb seal üks juhe lühisesse (kuna hõõrub läbi) ja siis põleb kaitse läbi!
Mm, Silberis öeldi et on plokk läbi. Ise ma vist ei oska seda kontrollida. Kas igal polokil on eraldi kaitse?
  CLK W209 bon 0 720 04-01-2024, 09:57 AM
Viimane postitus: bon
  CLK C209 2.2110kw summuti otsad difred 1 1,290 13-09-2021, 08:56 AM
  w208 CLK hooratas ühemassiliseks 7hp 2 2,920 14-08-2020, 10:23 PM
Viimane postitus: 7hp
  CLK signale heli. Daniel87 7 6,972 19-07-2019, 06:36 PM
  A208 CLK katuse hüdrosilindri kinnitus lahti (case cover lift cylinder) kalest 4 5,463 13-06-2019, 02:51 AM
Viimane postitus: kalest
  W208 Cabrio CLK ( kabrio ) Katus ei avane genelli 6 9,329 22-05-2019, 11:29 AM
  CLK 230 süüteluku probleem clk23 4 6,525 19-04-2017, 09:02 PM
Viimane postitus: clk23
  Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor kabriolett ostuabi Agent007 9 10,752 17-02-2017, 02:30 AM
  MB CLK 200, 2.0 100Kw, 99a, vibratsioon autos JanKonist 0 2,366 15-07-2016, 07:40 PM
Viimane postitus: JanKonist
  clk 230 w208 1999a signa probleem. supercharger230 9 10,181 05-04-2016, 09:15 PM
